Глохнет Golf2. 1,6 двигатель моновпрыск
Часто задаваемые вопросы
Сообщение smooke » 15 дек 2011, 12:56
Собственно такое дело на холодном двигателе без проблем заводиться все приятно работает, как только нагреется двигатель при движении неважно на какой скорости нажимаешь на тормоз машина начинает подергивать, как только счепление выжмешь - глохнет двигатель, такое случается через раз то нормально все, то глохнет хоть на тормоз не жми, в этот же момент при наборе скорости педаль газа нажимаешь, а двигатель даже не думает скорость набирать а потом резко выстреливает вперед или просто глохнет.
Поменял тормозной вакуум, главный тормозной цилиндр, силовые провода, свечи, тросик газа, смазал педаль газа
Куда еще смотреть, кто что думает подскажите пожалуйста, или если кто сталкивался с такой проблемой как ее решили?
Специалистов по моноврпыску в городе нет поэтому чаще всего езжу к другу и на пальцах объясняю в чем проблема вместе думаем что еще посмотреть и куда заглянуть.
smooke
Машина: golf 2
Re: Глохнет Golf2. 1,6 двигатель моновпрыск
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2011, 13:28
Если вы заменили вакуумный усилитель и результат равен нулю....я бы посоветовал (для эксперимента) либо просто отсоединить от выключателя стопарей (лягушки) плюсовой провод (сдернуть фишку), либо напрямую подать +12в на эту клемму.
Сообщение smooke » 15 дек 2011, 13:32
при нагретом двигателе проводка получается начинает тупить и такое происходит? больше вариантов нет?
smooke
Машина: golf 2
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2011, 13:42
Основываясь на вашем описании я бы думал о падении напряжения в системе управления двигателем при нажиме на педаль тормоза.
Сообщение smooke » 15 дек 2011, 17:18
Спасибо огромное за совет об этом я не думал, как сделаю результат озвучу, дай то Бог чтоб помогло.
smooke
Машина: golf 2
Сообщение smooke » 17 дек 2011, 19:44
подключили к лягушке 12 вольт от зажигания толстый красный провод тем не менее стало гораздо меньше тупить но нет нет глохнет, куда еще смотреть?????
smooke
Машина: golf 2
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2011, 20:21
Надо смотреть схему, какая связь между питание стопарей и блоком управления двигателем. Возможно через контактную группу замка зажигания, или блок предохранителей....
Сообщение smooke » 19 дек 2011, 16:59
такое дело теперь твориться точнее проблему опишу, так же при холодном двигателе все нормально, при нагретом происходит такая ситуация едешь нормально в какой то момент что то где то происходит и на газ нажимаешь а машина не реагирует, тормоз совсем не трогаю, просто газ и никак, выжмешь сцепление - глохнет, надо чтоб продолжить движение выключить зажигание и завести снова и продолжаешь движение и так можно три минуты проехать а можно и два часа.
smooke
Машина: golf 2
Сообщение Андрей Т. » 19 дек 2011, 17:36
Я бы стал грешить на высоковольтную часть: датчик холла в трамблере, катушку зажигания в сборе с коммутатором.
Сообщение smooke » 19 дек 2011, 18:24
датчик холла это датчик холостого хода??? в первую очередь его поменять, если не поможет то катушка зажигания в сборе на очереди.
smooke
Машина: golf 2
Сообщение Андрей Т. » 19 дек 2011, 18:33
Конечно так гадать нельзя. Нужно проверить идут ли импульсы с трамблера, лучший вариант - это "донор" друг. А так все подряд менять денег не хватит. Проверьте есть ли управляющий импульс на катушке. Приходит ли питание как на датчик Холла, так и на катушку.
Сообщение smooke » 27 дек 2011, 09:30
сделали так, сняли все добрались до карбюратора оказалось что там шланг маленький прохудился, поменяли, помогло не до конца, теперь едешь и в какой то момент нажимаешь на газ а машина тормозит как будто нет подачи топлива, перезапускаешь двигатель и становиться нормально опять до какого то момента, а бывает просто заводишь ставишь передачу собираешься тронуться и сразу глохнет, и так может повториться раз 5-7 не могу тронуться, как только стартер начинает щелчки давать как будто аккумулятор сел - заводиться и можно ехать, каков сейчас теперь диагноз??? Куда смотреть?
smooke
Машина: golf 2
Вернуться в Golf2 - FAQ
