1,6 карб. на ходу глохнет
Часто задаваемые вопросы
Сообщение ТЁМА.БРАС » 25 ноя 2011, 23:05
Доброго времени суток! Подскажите, такая проблема - мой Гольф 2 88г.в. 1,6 карб. на ходу глохнет примерно через каждые 30 км. Начинаешь заводить не заводиться. Снимешь шланг который идет на фильтр и фукнешь назад в бак опять заводиться и едет. И снова километров 30. Бак и фильтр - смотрел, все нормально чисто. Уже не знаю что делать! :rolleyes:
Последний раз редактировалось Андрей Т. 25 ноя 2011, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
ТЁМА.БРАС
Машина: ГОЛЬФИК 2
Re: 1,6 карб. на ходу глохнет
Сообщение Андрей Т. » 25 ноя 2011, 23:11
Нужно проверить приемную сетку перед трубкой которая опускается в бак. Нужно ее промыть кистью и продуть воздухом. Для пробы, попробуйте не закрывать крышку бензобака, возможно проблема из-за возникающего разряжения. Если есть адсорбер, то возможно вина в нем. Если нет, то в крышке бензобака или в вентиляции бензобака.
Сообщение ТЁМА.БРАС » 25 ноя 2011, 23:24
Сетку смотрел она чистая
ТЁМА.БРАС
Машина: ГОЛЬФИК 2
Сообщение Андрей Т. » 25 ноя 2011, 23:28
Попробуйте не заворачивать крышку бензобака.....если и это не поможет, тогда нужно лезть в бензонасос и проверять его, клапана, привод, давление..... А фильтр вы меняли???
Сообщение ТЁМА.БРАС » 25 ноя 2011, 23:40
ну с крышкой я завтра буду эксперементировать. А насос причём, он стоит на движке, после фильтра? Машина начинает заводиться когда снимаешь трубку перед фильтром и фукаешь в бак.
ТЁМА.БРАС
Машина: ГОЛЬФИК 2
Сообщение Андрей Т. » 26 ноя 2011, 09:32
ТЁМА.БРАС писал(а): А насос причём, он стоит на движке, после фильтра?
Понятное дело что стоит на блоке. Но!!!! раз у вас проблема по топливу, то не нужно экономить на фильтре. Я не знаю где он находится у вас, но если до насоса, то тем более его влияние на насос большее чем еслиб он стоял после.
Сообщение ТЁМА.БРАС » 27 ноя 2011, 13:21
Ура!!! Всё получилось, пробку на бак не закручивал и машина поехала. Большое спасибо!!!
ТЁМА.БРАС
Машина: ГОЛЬФИК 2
Сообщение Андрей Т. » 27 ноя 2011, 14:19
Вам теперь необходимо понять. что там забилось.... какая трубка или сама пробка.
Вернуться в Golf2 - FAQ
