размер резины
15 авг 2011, 16:09
karamzin52
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какого размера резину R14 можно поставить на golf 2 без каких либо переделак
Re: размер резины
15 авг 2011, 18:01
Golf/ Jetta II
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/70x13
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/65x13
195/60x13
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 175/65x14
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 185/60x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/55x14
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/60x14
205/55x14
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 215/45x15
7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16
215/40x16
7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/40x17
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/35x17
Re: размер резины
15 авг 2011, 20:14
karamzin52
а вот приобрел такую 185/65x14. будет тереть?
Re: размер резины
15 авг 2011, 20:38
Уверен что не будет.
Re: размер резины
15 авг 2011, 20:49
karamzin52
спасибо!!!!
Re: размер резины
01 янв 2012, 10:21
Nurik
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какого размера резину R15 можно поставить на golf 2. стоит 195/65/15 трет при повороте. какие лучше поставить.
Re: размер резины
01 янв 2012, 12:07
Смотри таблицу в предыдущем посту.
Re: размер резины
01 янв 2012, 14:35
Nurik
185/55x15 задевать не будет
Re: размер резины
01 янв 2012, 17:37
Не должна....
