Как сильно нужно затягивать задний ступичный подшипник.
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Димон67 » 28 июл 2011, 11:22
Добрый день,возникла проблема:на 40,и на 80км/ч воет задний подшипник в ступице,пробовал и подтягивать и ослаблять,может там своя технология?
Димон67
Машина: vw golf2
Re: Как сильно нужно затягивать задний ступичный подшипник.
Сообщение Андрей Т. » 28 июл 2011, 11:44
Вам надо его МЕНЯТЬ. Ибо он не регулируемый!!!
Сообщение beliy lex » 23 окт 2011, 19:56
подшипник надо хорошенько промыть,смазать и затянуть до упора.Ходить будет с гарантией! :P
beliy lex
Машина: Volkswagen Golf2
Сообщение Андрей Т. » 23 окт 2011, 20:27
Я накасячил. Думал что речь о Гольф4, во втором Гольфе стоят два конических подшипника, которые конечно регулируются. Вот по такой схеме, вешаем колесо и начинаем затягивать гайку, при постоянном покручивании колеса. Затем ослабеваем гайку на пол оборота и покачивая колесо в вертикальной плоскости должны чувствовать имеющийся люфт. Далее начинаем потихоньку закручивать до практически исчезновения люфта. То есть необходимо оставить самый мало ощутимый люфт.ВСЕ.
Вернуться в Golf2 - FAQ
