Течёт масло
Часто задаваемые вопросы
Течёт масло
Сообщение Вихрь » 12 апр 2011, 18:37
Привет, у меня такая проблема, что течёт откуда то масло, непойму откуда.... сначала думал что из-под клапанной крышки потому что когда я менял прокладку ещё осенью у меня половину шпилек прокручивали, зимой не ездил, и тут на выходных заменил все шпильки промазал герметиком и всё равно такая же хрень, а еще осенью когда я заметил это масло не то что капало, а натекла небольшая лужица!!!!!!!!! :( Может кто нибудь подскажет что это такое хоть примерно может быть??? Может сальники какие нибудь в движке , может еще что и сколько примерно стоят сальники, прокладки?????
Вихрь
Re: Течёт масло
Сообщение shell430 » 11 дек 2011, 04:26
Я с вас хренею. прокладку крышки клапанов на герметик садить нельзя если она пробковая(СХАВАЛ). И в каком районе двигателя оно бежит????????????????????????????????????????????????
shell430
Машина: VW Golf 2 GTI
Re: Течёт масло
Сообщение Mendeleev_D_I » 12 дек 2011, 15:06
А точно масло из двигателя капает? Может это из коробки? Стоит проверить крепление шруса, у меня такая ерунда была, оказалось, что шрус неплотно прилегал...
Mendeleev_D_I
Машина: Volkswagen Golf II 1,3 MKB NZ
Вернуться в Golf2 - FAQ
