вибрация
Часто задаваемые вопросы
вибрация
Сообщение sniperelita » 28 ноя 2010, 18:41
подскажите пожалуйста.гольф 1.6д.при работе в салоне большая вибрация.капот открываешь двигатель вроде работает ровно.а на холодную вибрация да ещё и с перебоями.что нужно смотреть в первую очередь
sniperelita
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2010, 18:53
Я б полез смотреть выхлоп, как он там висит??? не касается ли чего...
Сообщение sniperelita » 28 ноя 2010, 19:00
да вроде нет.просто весь кузов вибрирует без каких-либо стуков.тресётся что с полок всё падает
sniperelita
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2010, 19:12
sniperelita писал(а):да вроде нет
Меня вот это всегда умиляет. Вы что лазали под машину и все смотрели, или предплагаете..... еще может быть роблемма в пдушках, но не бюджетно,посему перед тем как менять , надо лезть под машину...
Сообщение sniperelita » 28 ноя 2010, 19:15
посмотрю.а как подушки проверить.спереди у меня гидравлическая
sniperelita
Сообщение Андрей Т. » 28 ноя 2010, 19:20
sniperelita писал(а):как подушки проверить
Качать мотор....должен практически не шевелиться, ДОПУСКАЕТСЯ НЕБОЛЬШОЕ ШЕВЕЛЕНИЕ В ПОДУШКАХ
Сообщение sniperelita » 28 ноя 2010, 19:24
спасибо попробую.
sniperelita
Re: вибрация
Сообщение Dimon ID » 09 дек 2011, 22:18
Скажите пожалуйста, тема такая:после настройки холостых оборотов и выставления зажиги в сервисе двигло стало колбасить на хх при нажатии на сцепление...неисправности сцепления исключаю,тк раньше не было,а стало сразу,в сервисе,как обороты перевыставили.Я прав? думаю (в сервисе тоже) что подушка двс так реагирует. Опять же при если подсосом выставить хх на более высокие,то при нажатии на сцепу все норм! Вопрос:на какую подушку грешить,и сколько их во 2м гольфе? под кпп и передняя?
Dimon ID
Машина: Volkswagen Golf 2, 1.8, 1986
Вернуться в Golf2 - FAQ
