Не переключает передачи на ходу
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Saint Nigga » 29 окт 2010, 16:42
Поменяли коробку, старой пришол ппц, но на "новой" не было пятой передачи, сняли со старой. Сначала передачи, со старта, все переключаются, проехав 10 метров, пытаясь переключится ниодна не втыкается, только при полной остановке. И еще обороты растут а машина не тянет. Помогите плиззз!!!! Всех у кого не спрашивал, говорят не встречались с таким.
Saint Nigga
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2010, 20:00
Боюсь, что то вы там напортачили....какая то шестерня подклинивается на валу. Дело в том что все шестерни передач должны легко вращаться на своих валах.
Сообщение Vladimir Sumrov » 01 ноя 2010, 19:30
Не переключается скорее всего из за того что в "новой коробке синхронизаторам ппц. А это значит что надо или коробку патрашить и ставить навые синхронизаторы или менять коробку. У меня тоже 1.8 GX обороты могут глючить из за блока, не помню как он называется, расположен под лобовым стеклом под капотом с водительской стороны. И если дело в нём то его придётся менять. От примерно так, что знал рассказал.
Vladimir Sumrov
Сообщение Андрей Т. » 01 ноя 2010, 19:35
Синхронизаторы НЕПРИЧЕМ!!!!!!!! они рабоают тольпри сдвигании муфты синхронизаторов, а на нейтрали они вообще не работают...
Saint Nigga писал(а):пытаясь переключится ниодна не втыкается, только при полной остановке.
При полной остановке на заведеннм моторе, или приходится глушить?
Сообщение Saint Nigga » 03 ноя 2010, 12:15
При полной остановке на заведенном моторе
Saint Nigga
Сообщение Андрей Т. » 03 ноя 2010, 21:01
Думаю проблемм во вторичном валу, возможно какая то шестерня передач подклинята и не вращаеся на игольчатомподшипник. Думаю от неправильной сборки. Гдето забыли поставить упорную шайбу и после стягивания блока произошла блокировка.... думаю так было.....
Re: Не переключает передачи на ходу
Сообщение Slayer8088 » 14 мар 2012, 19:51
сам недавно столкнулся с такой проблемой. просто ехал по трассе и внезапно начали обороты расти, не смотря то что 4я передача воткнута. остановился, спустил трос сцепления и всё огонь)
Slayer8088
Машина: Golf 2
Вернуться в Golf2 - FAQ
