golf 1,6 gtd -5 градусов не запускается, HELP!!!!!
Часто задаваемые вопросы
Сообщение igorian » 21 дек 2009, 15:40
движок после кап ремонта (2 года назат),свечи проверял.Электриктрику,накал тоже.Топлевные фильтра заменил,воздуха нет.ПОМОГИТЕ!!! :cry:
igorian
Сообщение Glyma » 21 дек 2009, 15:53
igorian
что именно у тебя!!
что приосходит???
Сообщение igorian » 21 дек 2009, 16:10
крутеш стартером,она пыхает но непускается!
igorian
Сообщение sniperelita » 28 ноя 2010, 18:30
попробуй проверить электроклапан на насосе или сам топливный насос
sniperelita
Сообщение Sergey721 » 02 дек 2010, 12:38
Когда в последний раз чистил заборный фильтр в баке. Запальные свечи точно все целы, если одна свеча вышла из строя точно не заведёш
Sergey721
Сообщение Sergey721 » 02 дек 2010, 12:40
ТНДВ не разбирай.,
Sergey721
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2010, 14:34
Sergey721
Проверь поступает ли напряжение непосредсвенно на свечи, то есть проконтролируй не по спиральке, а по факту. Не получится, тогда надо будет завести с помощью эфира во пускной коллектор, а потом после прогрева проверить правильность установки распредвала и ТНВД. Возможно что и ремень скаканул на один зубец.
Re: golf 1,6 gtd -5 градусов не запускается, HELP!!!!!
Сообщение serj46 » 28 янв 2011, 01:50
у меня ето решилось заменой втягивающего на стартере (определил по запаху гари от него и сизому дымку)
serj46
Машина: vw golf II 1.6 EZ 1985г.
Вернуться в Golf2 - FAQ
