Выдавливает масло через маслянный фильтр.
Часто задаваемые вопросы
Сообщение Юрок » 10 ноя 2009, 13:14
Доброго времени суток уважаемые форумчане. В общем проблема такая: на днях произвели ремонт движка (1.8 карбюратор) с заменой вкладышей, коленвала, колец, всех сальников и т.д. Настал момент заводить машину, залили масло покрутили стартером :shock: -масло выгоняет через уплотнительное колечко на маслофильтре. :? При сборке двига все маслянные магистрали тщательно проверялись и продувались, поэтому загаженность каналов исключена. Кроме того масло во всех каналах присутствует, проверяли смазанность распредвала и коленвала. Я сам в мшинах VW как говорится чайник, а у товарища просто нет интернета. И еще, пробовали выкрутить свечи и потолкать ее с включеной передачей. Тоже самое. Значит прорыв газов через прокладку ГБЦ в маслянные каналы тоже можно исключить. Кто что думает по этому поводу? Может ли так резко заглючить маслонасос из-за понижения температуры. Зима однако наступила. :)
Юрок
Сообщение Юрыч » 15 ноя 2009, 15:02
Возможно м.фильтр говно (типа СКС).
Поменяй на Манн, Мале.
Юрыч
Сообщение Alexmyname » 17 дек 2009, 13:24
Сегодня 17.12 после прогрева двигателя, температура на улице -25, обнаружил лужу масла, похоже что выдавило через масл фильтр т.к. он весь в масле! Кто нить сталкивался с подобным, что это может быть и как с этим бороться?
Alexmyname
Сообщение Gordan293 » 26 янв 2010, 22:59
попробуй в более теплую погоду после замены вкладышей давление возрастет само собой это и дало о себе знать .........и какое масло залил?в минус 25 у нас в городе каждая 5 машина с выдавкой масло заезжает к нам
Если не ответил в теме, пишите в личку или вот мое имя в скайпе: gordan293
Gordan293
Машина: был гольф 2 щас VOLVO
Re: Выдавливает масло через маслянный фильтр.
Сообщение G_2 » 17 фев 2011, 12:33
Да фильтр и масло необходимы качественные!!!
Так-же причиной может быть в редукционном клапане на масленом насосе, его подклинело...
G_2
Машина: GOLF II 1.8 RS
Сообщение Dimon ID » 05 янв 2012, 15:24
Подскажите пожалуйста:вчера менял масло и фильтр, залил, резинку смазал, закрутил как надо:до упора и на четверть назад, при заводе давануло масло из-под фильтра так, что весь капот забрызгало((((в чем причина, фильтр Г*** купил?((( З.Ы машина стояла без масла около 15 минут, мороз около -12 был, редукционный клапан масляного насоса не мог примерзнуть? заказал фильтр ФРАМ, на днях буду опять менять.....Масло 5в-40, не густое....
Dimon ID
Машина: Volkswagen Golf 2, 1.8, 1986
Сообщение Андрей Т. » 05 янв 2012, 15:54
Отворачивать на 1/4 оборота - это много. Нужно градусов на 10, буквально чуть - чуть.
Сообщение Dimon ID » 05 янв 2012, 16:05
но вряд ли из-за этого ливануло-то так....за пару сек грамм 400.... :shock:
Dimon ID
Сообщение Андрей Т. » 05 янв 2012, 16:10
У меня в практике было когда разорвало корпус фильтра...причина - заклинило редукционный клапан.
Сообщение Dimon ID » 05 янв 2012, 16:16
вот я тоже боюсь что у меня примерз...есть стационарный подогрев,думаю последующую замену скооперировать с прогревкой блока до раб температуры,вреда вяко не будет...Думать что именно ЗАКЛИНИЛО не хочу,уж больно явно совпало со сменой фильтра-масла и простоем в мороз,надеюсь отогрею.....(((если уж и из-под второго фильтра так сильно даванет,то точно клапан забило...(((
Dimon ID
Сообщение viktor-purakhin » 08 янв 2012, 10:58
похоже у многих это у меня фильтр малешный и масло хорошее а то же самое 1 раз было(выдавило прокладку именно на фильтре..).снял,поправил протер и завернул...долил масло...больше никогда не было...причину не нашел
viktor-purakhin
Машина: Golf 2 GTI
Сообщение Dimon ID » 08 янв 2012, 13:04
Поменял на КНЕХТ и все гут!!!))) правда из-за всех этих манипуляций литр масла считай коту под хвост))) Блин, правда вот масло синтетика меньшей вязкости, чем было, и терь вот через прокладки сочится зараза :dont: доливать все время ТД маннол не в кайф, мужики, кто нить ХОРОШИЕ присадки для восстановления прокладок знает? :да:
Dimon ID
Сообщение ToySportPower » 08 мар 2012, 13:20
Сменил всё и гут? вообще?
ToySportPower
Машина: Golf 2
Сообщение ToySportPower » 08 мар 2012, 13:25
У меня тоже на данный момент такая же шляпа... выбивает и хоть бы что сменил и фильтр и масло новое залил моментом сразу выбивает.На улице -12
ToySportPower
Машина: Golf 2
Вернуться в Golf2 - FAQ
