Страница 1 из 2
Открывается капот
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 13:16
Mendeleev_D_I
Периодически открывается капот, будто дёрнули за рычаг открытия... Езжу в городе, поэтому особо не парюсь, но если вдруг понадобится выехать на трассу... боюсь даже думать... Вопрос вот в чём - какая из пружин конкретно отвечает за то, чтобы капот держался в закрытом состоянии, какую пружину заменить/усилить?
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... _id2-.html
на схемах имеется 3 пружины, какая "главная"? на крюке ли, на тросике?
p.s. на двух нижних схемах нарисовано в зеркальном отражении, неизвестно почему...
Re: Открывается капот
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 14:17
Не та и не другая. Вся загвоздка в самом замке, а не в регулировочном штыре.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 14:26
Mendeleev_D_I
Спасибо. Тогда ещё вопросы-)
Андрей Т. писал(а):Не та и не другая. Вся загвоздка в самом замке, а не в регулировочном штыре.
В самом замке, это тот, который на кузове находится, в который входит регулировочный штырь при закрытии? Просто его заменить, а все остальные пружины оставить на своих местах? Или он продаётся в комплекте с пружиной и всей остальной приблудой (тросиком, рычагом замка)?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 17:30
Замок - есть замок. Объясню зачем эти две пружины, одна на крючке нужна для аварийного удержания капот от открывания при случайном срабатывании замка. Мощная пружина на штыре - для приподнимании капота после открытия замка. У вас же на фиксируется замок, который крепится на передней перегородке.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 15:03
Mendeleev_D_I
Спасибо, буду менять замок...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 19:05
Semion
у меня не закрывался, смазал и все отлично как у новой машины
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:50
Mendeleev_D_I
Замок поменял, но капот открывается всё равно, когда еду по убитой дороге, или попадаю в яму на приличной скорости... Может быть дело в том, что у меня не отрегулированы кронштейны капота - открытый капот свободно перемещается во всех направлениях: поперёк машины, вдоль, по диагонали? Или же дело в том, что у меня тросик немного длинноват - чтобы закрыть открытый капот нужно рычаг тросика из салона направить от себя, т.е. как бы подтолкнуть его... У кого-нибудь есть идеи?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:00
Скорей всего тросик не длинноват, а коротковат.....я бы пролил тросик ВЭДешкой в оплетке и сам замок. Чтоб ручка сама убиралась...хотябы. Но и кроме этого возможно "курок" запорного устройства в замке от времени закруглился.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:29
Mendeleev_D_I
Это тот, который на самом капоте пластиковый, его ещё обрамляет пружина для открывания капота?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 15:27
Ну да.....либо все же полностью не возвращается из-за тросика "задвижка".
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 15:38
Mendeleev_D_I
В общем, я так понимаю, что из-за того, что у меня кронштейны разболтаны открывание не должно происходить всё равно? Он в любом случае, при остальных исправных элементах, должен там сидеть намертво?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 16:05
Должен сидеть и не болтаться.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 09:27
Mendeleev_D_I
Спасибо. Тогда буду искать дальше причину.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:18
Mendeleev_D_I
Причина устранена, отписаться сразу забыл-). Поменял верхний замок и проблема устранилась. Вероятнее всего причин было 2:
1. Съехало крепление верхнего замка, в результате чего курок крепился не по центру, а съезжал на край из-за чего и вылетал из крепления.
2. Скорее всего "курок" запорного устройства в замке от времени закруглился, как правильно предположил Андрей Т.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 15:00
Asuka
а у меня вчера открылся на 160 км\ч ощущеня незабываемые !!! лучще привари его нафиг !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
