Антифриз вытекает с отверстия в разширительном бочке.
Салон и кузовные детали
Сообщение Дмитрий465805911 » 05 июн 2011, 16:19
Антифриз вытекает с отверстия в разширительном бочке при высокой температуре.вентилятор работает исправно.почему так?к этому бочку подходит маленьки шланг.при открытии термостата как правило через этот шланг поступает жидкость после полного круга.уровень увеличивается и антифриз просто течет из отверстия якобы для пара,как я понял.после чего,когда мотор остывает можно легко покупать литр,а то и полтора и смело доливать.сейчас уровень по минимуму,но при жаркой погоде-я уверен что он упадет(вытечет).что может быть неисправно?может это воздушная пробка в системе?как проверить воздух в системе и как его спустить.может это сама крышка бачка неисправна,ведь там же тоже типа клапана есть.подскажите что делать? :?:
Дмитрий465805911
Машина: Golf 2
Re: Антифриз вытекает с отверстия в разширительном бочке.
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2011, 16:34
Либо термостат, либо помпа. Вентиляторы включаются??? и как долго они работают после включения (на ХХ) если долго, то скорей всего термостат не перекрывает малый круг. Помпу проверяем так, на ХХ включаем печку и вентилятор обогревателя, если жарит горячий воздух все время, то помпа исправна.
Сообщение Дмитрий465805911 » 06 июн 2011, 20:20
Что значит -хх ?.вообще печка жарит на 5+ да и сам вентилятор включается не на долго.
Дмитрий465805911
Машина: Golf 2
Сообщение Дмитрий465805911 » 06 июн 2011, 20:25
Я думаю это термостат.завтра поменяю -напишу есть изменения или нет
Дмитрий465805911
Машина: Golf 2
Сообщение Андрей Т. » 06 июн 2011, 20:29
ХХ - это холостой ход, да похоже на термостат, не перекрывает полностью малый круг. При замене обратите внимание на перемычку в крышке, куда опирается штырь от термостата. Он должен быть целиковым и без отверстия.
Сообщение Дмитрий465805911 » 06 июн 2011, 20:53
Спасибо.еще один вопрос.от куда можно стравить воздушную пробку с системы ?ведь наверняка она будет при замене жидкости.я и антифриз хочу поменять
Дмитрий465805911
Машина: Golf 2
Сообщение Андрей Т. » 06 июн 2011, 22:28
. При заполнении необходимо будет приснять шланг с печки отопителя, до появления антифриза и все.
Сообщение Дмитрий465805911 » 10 июн 2011, 17:12
Громко не смейтесь надо мной пожалуйста..но я не могу найти термостат.где он,в какой стороне
Дмитрий465805911
Машина: Golf 2
Сообщение Дмитрий465805911 » 10 июн 2011, 19:49
Поменял.сейчас все в порядке.спасибо
Дмитрий465805911
Машина: Golf 2
