Не работает генератор
Сообщение Yasser » 29 сен 2017, 19:42
генератор не заряжает АКБ и без АКБ машина глохнет, ремень крутит, сам генератор крутится. Заменил регулятор напряжения, это не помогло. лампочка АКБ на приборке о том, что нет заряда, не загорается, сама лампочка исправна, т.к. горит при включении зажигания. Провода от генератора все на месте, в чем может быть проблема?
Yasser
Машина: VW Golf2
Re: Не работает генератор
Сообщение Андрей Т. » 30 сен 2017, 13:05
Проверьте диодный мост, возможно он неисправен.
Вернуться в Golf2 - Электрика
