нет искры наГольф 2, проверял катушку и коммута
Сообщение Ковпак Сергій » 02 фев 2017, 17:58
Помогите мужики, нет искры на Фольксваген Гольф 2, проверял катушку и коммутатор на ВАзе все рабочие, купил датчик холла от жигулей , сымитировал работу трамблера проводя металлическим предметом через датчик- ИСКРА так и не появилась на свече присоединенной к центральном ВВ проводу который отсоединил от трамблера. Проверил провода все целые, ток до катушки есть-проверял индикатором
проверил, нет тока на контактах 2 и 4 блока который вствляется в коммутатор.
Ковпак Сергій
Re: нет искры наГольф 2, проверял катушку и коммута
Сообщение Андрей Т. » 03 фев 2017, 00:47
Для того чтоб ответить и хотя бы поучаствовать в вашей проблеме, нужно из уважения к форуму заполнить свой профиль или в вопросе указать год выпуска, модель двигателя, тип впрыска .... Если это тайна, тогда давайте электро-схему вашей машинки.
Вернуться в Golf2 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
