Всем привет. Такая проблема. Поставил новый стартер за тем что старому хана, но ничего не поминялось. Значит так, стартер крутит на ура, но нет зацепления с маховиком. Аккум в порядке, менял втягивающее все так же, втулка в коробке ппоменяна на новую. Может ли быть из за контактной группы? Что за клемма 15а на втягивающем? Реле 17 которое для разгрузке контактной группы вроде в норме, щелкает. Куда рыть?
П.с. поиск не помог
