Не крутит стартер, поменял аккумулятор и сам стартер!!!
Сообщение Хатан Семен » 01 окт 2016, 14:57
Кто может поможет! Проблема в следующем автомобиль Golf 2 1.3 1988 г.в. Поворачиваю ключ тишина...
Не слышно как срабатывает втягивающая, и сам стартер даже не крутит... Слышно только как реле щелкает в блоке предохранителей.
Сначала думал дело в аккумуляторе, взял новый... Поставив новый тоже самое)
Потом решил поменять стартер, поставив другой стартер все тоже самое)
Не знаю даже что и делать! Проверил включив дворник повернуть ключ, дворник замирает, отпускаю ключ продолжает движение!!! Хэлп нужна помощь, сломал уже всю голову !!!!! :shock:
Хатан Семен
Re: Не крутит стартер, поменял аккумулятор и сам стартер!!!
Сообщение Son Alexander » 28 авг 2017, 11:43
сперва замкни стартер на прямую (видео в сети полно)
контактная группа замка зажигания
ищи обрыв если стартер новый
Son Alexander
Вернуться в Golf2 - Электрика
