В движении щелкает/срабатывает реле №60 свечей накала
Сообщение unicom » 06 сен 2016, 22:25
Симптомы: С утра завожу все как по учебнику, контрольная лампа загорелась, через 15сек погасла, завел, реле снова на некоторое время включилось и выключилось. Примерно после 7-10мин движения реле начинает хаотично щелкать и загорается лампа подогрева свечей. Реле нагревается. Приходится его выдергивать. Скажите какие сигналы надо проверить, что его (реле) включает в движении?
unicom
Машина: Golf 2 1,6 JR 1985
Re: В движении щелкает/срабатывает реле №60 свечей накала
Сообщение Андрей Т. » 08 сен 2016, 13:08
Может быть нужно проверить датчик температуры ОЖ. Ведь в принципе это он дает команду на блок управления.
Сообщение unicom » 08 сен 2016, 20:54
Спасибо за ответ. А с датчика что приходит ПЛЮС или МИНУС ?
unicom
Сообщение Андрей Т. » 10 сен 2016, 12:02
С датчика приходит СОПРОТИВЛЕНИЕ!!!! Величина которого находится в зависимости от температуры ОЖ.
Вернуться в Golf2 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
