омыватель и дворники ..наоборот
Сообщение Станис » 21 май 2016, 13:21
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Правый подрулевой переключатель "на себя"-кратковр.включаются дворники лобового стекла и ..омыватель заднего стекла.Переключатель "от себя"-работают задний дворник и омыватели лобового
Станис
Машина: WV Golf II 1.6 PN
Re: омыватель и дворники ..наоборот
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2016, 14:43
Предположу, что нужно поменять местами пару проводов, идущих от переключателя. Вы б выложили схему вашего переключателя, а мы б подсказали, что с чем менять. Думаю имея такую машинку, у вас должна быть книга как минимум, ну и схемки в ней.
По имеющейся у меня схеме, нужно поменять местами: зеленый/белый с зеленый/красный.
Либо на фишке подходящей к переключателю: Т4с/1 с Т4с/2
Сообщение Станис » 21 май 2016, 17:41
Вопросное дело в том,что владею лучшей техникой не первый год(и не лезу незная-безотказная она),но вначале зимы у нас было 2 дня мороза(калининград)после 1 дня полез -снял бачёк слил летнюю, залил зимнюю полностью(а зима через день и кончилась)поставил всё "взад" и вот тут началось,..проводку не трогал.Пойду проводки "мешать"по Вашему-верю Вам и надеюсь-за 24 года в Космических войсках-RTV отдыхает
Станис
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2016, 17:59
Стоп!!!! Вот так всегда, никогда полностью не описывают как произошла проблема. Теперь предположу что фишку впиндюрили в насос наоборот. Нужно просто теперь ее перевернуть.
Сообщение Станис » 22 май 2016, 11:38
Расположение контактов исключают неправильную установку фишки.Думаю, что при переполюсовке насос крутил бы в обратную сторону т.е. не работал бы, а тут работает но не правильно.В общем не стал я разбираться в проводах,а поменял местами шланчики.Стоят теперь вперехлёст,но зато омыватели работают как надо.Спасибо за советы и участие .
Станис
Сообщение Андрей Т. » 22 май 2016, 13:54
Это насос работает в реверсивном режиме. То есть при переполюсовке, мотор крути в обратку и вода поступает на заднее стекло. К мотору должно подходить два провода, а так же два шланга.
Вернуться в Golf2 - Электрика
