Панель приборов
Панель приборов
Сообщение Afr02ziak » 11 сен 2015, 01:31
Подскажите народ. Столкнулся с такой проблемой. Снимал панель всю, менял печку. Вроде все собрал, все работает. Кроме панели приборов. Свет в ней горит. А вот лампочки, акб, масло, повороты и т.п. не горят и не моргают. Где что мог упороть, как проверить?
Afr02ziak
Машина: Golf 2
Re: Панель приборов
Сообщение Cityman » 25 дек 2015, 14:02
На чёрном проводе при включенном замке посмотрите питание, контакты разъёмов на гибкой плате приборки, бывают отгибаются или трещины в дорожках ( второе реже ). Предохранителя там кажется в цепи и нет, что странно. :(
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Re: Панель приборов
Сообщение Александр Кравченко » 13 фев 2017, 11:01
Срабатывает датчик масла и мигает постоянно. Датчик менял раза три. Но результат один и тот же. как исправить?
Александр Кравченко
Re: Панель приборов
Сообщение Cityman » 13 фев 2017, 11:05
Там ДВА датчика. Высокого и низкого давления. И электронная схема на обработку информации от них с учётом частоты вращения двигателя. Для начала я бы проверил давление масла внешним манометром, чтобы исключить причину не связанную со схемой вообще.
Cityman
Вернуться в Golf2 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 8
