Артикул крышки распеделителя
Сообщение bondarenk_1964 » 30 мар 2015, 13:09
Ребята подскажите пожалуйста артикул крышки трамблера,распределитель 0237020198 и 050905205с,стоит на гольф 2 дв 1,6 РН,дело в том на моей крышке нет никаких координат и я уже два раза покупал крышки( по советам) и не то, может размеры помогут диаметр внутр 65 мм глубина посадки на трамб 6,5мм артикул бегунка BREMI 9082
bondarenk_1964
Машина: гольф 2
Re: Артикул крышки распеделителя
Сообщение Андрей Т. » 30 мар 2015, 18:20
Сообщение bondarenk_1964 » 06 апр 2015, 19:15
я уже 3 вида крышек покупал в том числе и предложенные вами ни одна не подходит пока машина в разъезде (жена рулит) нужно снять все размеры крышки и тогда искать варианты а на форуме фото можно скинуть?
bondarenk_1964
Машина: гольф 2
Сообщение Андрей Т. » 06 апр 2015, 20:42
Когда нажмете "Ответить", снизу есть "настройки" и "добавить вложения", вот сюда и жмем.
Сообщение bondarenk_1964 » 06 апр 2015, 20:49
Спасибо за подсказку.
bondarenk_1964
Машина: гольф 2
Сообщение bondarenk_1964 » 15 апр 2015, 20:52
Это размер крышки которая стоит на трамблере
bondarenk_1964
Машина: гольф 2
Сообщение bondarenk_1964 » 17 апр 2015, 09:23
второй снимок крышки с размерами которые мне не подходят ,обратите внимание глубина посадки крышки на трамблер 3,5 мм а на моей крышке 6 мм
bondarenk_1964
Машина: гольф 2
Сообщение bondarenk_1964 » 17 апр 2015, 09:35
вот с такой глубиной посадки на трамблер выглядит моя крышка ,а те которые я заказывал ,указывая при этом артикул трамблера ,оказывались и размерами меньше и просто не садились на трамблер
bondarenk_1964
Машина: гольф 2
Сообщение Андрей Т. » 17 апр 2015, 14:49
Глубина посадки не является основополагающим фактором. Тут скорей важно расстояние от уступа до электрода. И если она садится, то смело ставим и ни о чем не думаем.
Вернуться в Golf2 - Электрика
