Digijet. Нет подачи сигнала на топливный насос
Сообщение SaturnMyCristeenn » 14 окт 2014, 20:41
Здравствуйте, помогите решить проблему. Перестала заводиться машина, проверил - нет подачи сигнала на топливный насос и на форсунки при заводке, но при включении зажигания все работает как и положено. Подозрение пало на блок управления, разобрал - отгорела дорожка на плате. Все припаял, машина заработала как и положено. (Потом сгорел топливный насос - поменял.)Но через две недели симптомы вернулись. На сто не беруться, электрики-самоделкины разводят руками. Подозрение пало на датчик холла, но не знаю как проверить. Может кто подскажет что сделать. Буду признателен.
SaturnMyCristeenn
Машина: golf2
Re: Digijet. Нет подачи сигнала на топливный насос
Сообщение Андрей Т. » 14 окт 2014, 21:28
Мне с самого начала хотелось сказать - датчик Хола...но у вас выгорели дорожки в блоке управления??? :shock: Вы тупо востановили дорожки, но не нашли причину. Из-за этого получили еще большую проблему. Рыть нужно здесь.
Сообщение SaturnMyCristeenn » 16 окт 2014, 13:34
Я менял блок управления вместе с коммутатором (покупал на разборке б/у), установил, но проблема была такая же. Изначально думал, что дорожка перегорела из-за топливного насоса (может было какое-то замыкание внутри). А можно ли проверить датчик холла как-то?
SaturnMyCristeenn
Машина: golf2
Сообщение Андрей Т. » 16 окт 2014, 17:40
Датчик Хола можно проверить осциллографом или светодиодом, который подключаете к управляющему контакту датчика. По идеи там должен быть меандр.
Вернуться в Golf2 - Электрика
