зуммер
зуммер
Сообщение skeleton8 » 19 июн 2014, 11:02
Проблема после ремонта двигателя (менялись прокладки, 2 клапана и т.д.). Все работает отлично, только при оборотах 2000 и выше срабатывает зуммер и мергает лампа давления масла. Зуммерит пока не выключить зажигание. Давление самого масла вроде в норме... Подскажите в чем может быть дело? Заранее спасибо.
skeleton8
Машина: Golf 2 1.3
Re: зуммер
Сообщение Андрей Т. » 19 июн 2014, 11:08
Вот это ваше
skeleton8 писал(а): Давление самого масла вроде в норме...
ни о чем не говорит. Нужно его замерить и сообщить.
Re: зуммер
Сообщение Splin59 » 06 ноя 2014, 20:53
Это означает, что от датчика давления масла 2.0 бар/атм не приходит сигнал массы.
Пробуй просто проводом подключить его к массе и покрутить на 2000.
Splin59
Машина: Golf II Diesel
Re: зуммер
Сообщение Cityman » 02 дек 2014, 23:11
А не приходит он боычно из-за того, что на прогретом моторе давление не достигает этого значения. Что - то в последнее время пошли проблемы с этими моторами, месяца за два три штуки "задефектовал". Два "после переборки". Мерять стрелочным манометром, если мотор в хорошем состоянии в плане давления, на 2000 должно быть 4 атм, не то, что две.
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Вернуться в Golf2 - Электрика
