Проблема с дворниками
Сообщение timon7979 » 13 ноя 2013, 04:28
Такая ситуация, дворники работают в однм режиме прерывистом, щётки останавливаются по середине стекла, замена реле не помогает подскажите где дальше покапаться.
timon7979
Машина: Гольф 2
Re: Проблема с дворниками
Сообщение Андрей Т. » 13 ноя 2013, 07:50
Проводка???? Питание???
Сообщение timon7979 » 14 ноя 2013, 18:16
Да вот полазил по форуму и нашёл, снял моторчик, почистил контакты под пластмаской, смазал по-новому и о чудо! заработало, но в 1-м режиме дворники работают только если подрулевой нажимаю к оси рулевой колонки а 2-го режима не добился, в прерывестом режиме работают нормально, неужели новый подрулевой покупать придётся, а то ведь зима на носу?
timon7979
Машина: Гольф 2
Сообщение Андрей Т. » 14 ноя 2013, 18:30
Чего сразу покупать. Снимите и разберите. Очень часто подгарают контакты и от температуры утапливаются в пластике. Можно нагреть, вытащить, зачистить, заполнить эпоксидкой....В практике, не было такого, что нельзя восстановить было (если в первый раз и до тебя никто там не лазил)
Сообщение timon7979 » 14 ноя 2013, 21:51
Вот вот насчёт до меня я не уверен. Попробую завтра разобрать потом отпишусь.
timon7979
Машина: Гольф 2
Сообщение Морячек » 11 июл 2014, 10:56
У меня при включении работают все три дворника... щас буду насосик менять и разбираться
Морячек
Машина: Golf 3 1,4 ABD
Сообщение Cityman » 02 дек 2014, 23:20
Делал Пассат В3 недавно, симптомы те же. Оказался переключатель всё же. :(
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Вернуться в Golf2 - Электрика
