Если завести и сразу заглушить то больше не заводится
Сообщение Arthur1993 » 26 янв 2013, 13:23
Вообщем.....утром завожу нормально...т.е. на остывшую... если завести и сразу заглушить то больше не заводится.... стартер крутит движок крутит свечи хорошие провода тоже!! бензин идет....но не запускает....бывает что масло выше уровня на 1 см и пахнет бензином ! в чем беда? не может ли бензонасос переливать?? очень буду благодарен за совет!!! :( двигатель 1.3 NZ инж.
Arthur1993
Машина: Volkswagen golf 2
Re: Помогите беда...
Сообщение Андрей Т. » 26 янв 2013, 13:57
Скорей всего не держит инжектор. То есть после остановки двигателя, топливо продолжает поступать через неплотность инжектора. Чтоб такую машину завести, необходимо нажать на педаль газа в пол и ключ на старт.
Сообщение Arthur1993 » 26 янв 2013, 13:59
нееее не помогает
Arthur1993
Сообщение Arthur1993 » 26 янв 2013, 14:10
еще при запуске около минуты из выхлопа идет белый дым..эти испаряется бензин оставшийся в цилиндре..после этого всего..движок работает исправно..и кушает мало..как положено
Arthur1993
Сообщение Zak02 » 26 янв 2013, 18:14
Это не бензин, а ОЖ - охлаждающая жидкость...Неполное сгорание бензина сопровождается черным дымом. И скорее всего виновата прокладка ГБЦ. А вот почему холодный заводится - для меня загадка. А белый дым, извините, бензином пахнет?
Zak02
Машина: Golf Plus
Сообщение Arthur1993 » 26 янв 2013, 22:49
Черного дыма нет! и подтеков тоже!..да, белый дым с выхлопа!!! а бензином пахнет щуп масла! уровень увеличен на 1 см. а как определить прокладка ГБЦ это или нет...на вид все хорошо!! сухо! все это началось после того как вскипел разок...
Arthur1993
Re: Если завести и сразу заглушить то больше не заводится
Сообщение Андрей Т. » 27 янв 2013, 09:27
Сливаем масло и заливаем новое.
Сообщение Arthur1993 » 27 янв 2013, 12:03
Андрей Т. писал(а):Сливаем масло и заливаем новое.
и продолжится все тож самое)
Arthur1993
Сообщение Андрей Т. » 27 янв 2013, 12:52
Вас же не заставляют вылить масло на помойку. Его можно аккуратно собрать в канистру. Но после замены вы уже больше не будете грешить на то что много бензина в масле и испаряясь, бензин сильно переобогащается топливную смесь во время запуска.
Сообщение Evgeny81 » 29 янв 2013, 11:50
Вроде та же проблема. Началочь осенью, когда похолодало, но морозов еще не было. На холодную заводится нормально и можно нормально ехать. Если стоять и прогревать, то через 10мин заглохнет и уже не заведется. Если поездить пару минут и заглушить - тоже не заведется (надо где-то полчаса покататься, причем на перекрестках, когда работает на холостых, обороты подозрительно падают). Стартер крутит нормально. Пробовали завести "с толкача" - вроде заводится, но через секунду глохнет. Постоит 1 час, остынет - и без проблем заводится. Может кто сталкивался и решил проблему?
Evgeny81
Машина: Golf2 1.3
Сообщение Андрей Т. » 29 янв 2013, 14:25
Причин две: Лямбда зонд - кирдык или ДТОЖ. Больше склоняюсь к первому.
Сообщение goblin-8787 » 10 фев 2013, 22:12
такаяже фигня и у меня !!! на холодную заводится ездит всё норм а на горячию вообще не запускается !! когда стартером крутиш кагбудто зажигание сбитое постоял и потом он начинает ехать нормально что делать не знаю!! двигатель бензиновый pitburg 2e
goblin-8787
Машина: golf 2
Вернуться в Golf2 - Электрика
