плавает тахометр на дизеле
Сообщение akustika » 21 окт 2012, 22:48
на холостых еще более-менее честно показывает, а на ходу стрелка показывает погоду на марсе, плавает вверх-вниз и дальше 3500 оборотов никогда не заходит, хотя двигатель шпарит как ужаленный.
ремень генератора новый и хорошо натянут (со старым было так же).
предохранители все целые, тахометр с завода.
как решить проблему?
akustika
Машина: Golf II GTD JR 1987
Re: плавает тахометр на дизеле
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2012, 23:01
Я бы полез в генератор, так как на тахометр идут импульсы именно с него. Во всяком случае проблема может крыться либо в генераторе, либо в приборке. Для начала выбираем генератор, так его проверить проще. Можно проверить и приборку , для этого нужно иметь генератор импульсов и возможность менять их частоту и подсоединить его вместо родного генератор, там всего один проводок.
Сообщение akustika » 21 окт 2012, 23:10
Андрей Т. писал(а):Я бы полез в генератор, так как на тахометр идут импульсы именно с него. Во всяком случае проблема может крыться либо в генераторе, либо в приборке. Для начала выбираем генератор, так его проверить проще. Можно проверить и приборку , для этого нужно иметь генератор импульсов и возможность менять их частоту и подсоединить его вместо родного генератор, там всего один проводок.
т.е. напряжометром проверить напряжение на клеммах аккумулятора в зависимости от оборотов? или как?
akustika
Сообщение Андрей Т. » 22 окт 2012, 10:08
Во первых зачем вы полностью цитируете предшествующий пост. Читаем правила. Делаю вам замечание.
Теперь что касаемо вашей проблемы. Очень похоже что из трех обмоток генератора одна не работает, чаще всего причина в диодном мосту. Но для этого нужно сделать правильно диагностику. Косвенно можно проделать это напряжОметром, подсоединив его к клеммам АКБ и на ХХ включить всю имеющуюся на судне нагрузку (обогреватель стекла, обогреватели седушек, вентилятор печки, дальний свет фар....) напряжОние не должно упасть ниже 13.5 вольт.
Сообщение akustika » 22 окт 2012, 13:16
Андрей Т. писал(а):Косвенно можно проделать это напряжОметром, подсоединив его к клеммам АКБ и на ХХ включить всю имеющуюся на судне нагрузку (обогреватель стекла, обогреватели седушек, вентилятор печки, дальний свет фар....) напряжОние не должно упасть ниже 13.5 вольт.
кстати, сегодня ночью заметил, что на ХХ аварийная лампочка заряда аккумулятора еле еле горит, но если включить какой-либо потребитель, то она гаснет.
напряжение после 8 вечера замерю, результаты напишу.
akustika
Сообщение akustika » 22 окт 2012, 20:13
напряжение 13.77 стабильно при всех потребителях (кроме аварийки), от оборотов не зависит.
akustika
Сообщение Андрей Т. » 22 окт 2012, 20:52
akustika писал(а):напряжение 13.77 стабильно при всех потребителях
На холостых оборотах, да??? и каких потребителях?
Сообщение akustika » 22 окт 2012, 21:18
Андрей Т. писал(а):На холостых оборотах, да??? и каких потребителях?
габариты, дальний свет, печка (на максимум) и обогрев заднего стекла.
много слишком чтоль?
akustika
Сообщение Андрей Т. » 22 окт 2012, 22:31
Нет, нормальная нагрузка. Есть ли у вас возможность посмотреть на осциллографе какие импульсы выходят с генератора при больших и малых оборотах....чтоб убедиться что с генератором действительно все в порядке. В нем есть три маленьких диода которые работают на регулятор и тахометор. Может один из них "подсел"....просто не хочется думать на приборку.
Сообщение akustika » 25 окт 2012, 10:21
А может ли такое быть, что масса с приборки куда-то убежала?
Просто еще подсветка приборки не работает.
А генератор в полном порядке, сказал электрик.
akustika
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2012, 14:39
Возможно и такое. Попробуйте вытащить вставить фишки пару раз в приборку.....и массу посмотрите
Сообщение akustika » 25 окт 2012, 14:44
не понял, какие именно фишки?
akustika
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2012, 14:49
Две штуки которые вставляются в приборку сзади.
Сообщение akustika » 25 окт 2012, 14:51
а, понял.
ушёл пробовать.
akustika
Сообщение akustika » 25 окт 2012, 18:38
чет нифига не изменилось...
походу приборка мертва
akustika
Вернуться в Golf2 - Электрика
