Приборная панель отключилась вся, стартер крутит искры нет.
Сообщение pixsave » 04 июл 2012, 15:23
Доброго времени суток ! я всё не как не могу найти проблему может кто сталкивался? Приборная панель отключилась вся, при этом двигатель не заводился(стартер работает а искры нету), проходило 5 минут включаю зажигание всё включилось покатался немного и опять всё погасло и заглох.
pixsave
Машина: Golf 2 1.3л 88года
Re: Приборная панель отключилась вся, стартер крутит искры н
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2012, 15:54
Ищите плохой контакт....либо в блоке предохранителей, возможно нет массы.....я бы в тот момент когда "ничего не горит" стал бы искать куда подевались 12 вольт.
Сообщение pixsave » 04 июл 2012, 16:00
Ещё я заметил когда включаю габориты и поворотник тогда всё загорается и заводится ..выключаю поворотник она глохнет.. как же мне найти куда подевались 12В не подскажите чтоб я хоть на правильном пути был?
pixsave
Сообщение Андрей Т. » 04 июл 2012, 16:03
Смотрите массу в салоне в районе блока предохранителей.
Вернуться в Golf2 - Электрика
