Пропало зажигание
Пропало зажигание
Сообщение pixsave » 23 июн 2012, 15:02
Всем привет пропало зажигание. сначала машина глохла когда включал свет потом ждал 5-10мин включал зажигание, приборные лампы загорались и машина заводилась, прошло несколько дней покатался без света. Выхожу в один прекрасный момент завожу прогреваю минуты две и всё заглохла зажигание пропало и уже второй день не включается !! помогите пожалуйста я уже голову себе сломал мыслями что же это может быть??
pixsave
Машина: Golf 2 1.3л 88года
Re: Пропало зажигание
Сообщение Андрей Т. » 23 июн 2012, 22:33
У вас зажигание контактное или безконтактное....
Сообщение pixsave » 24 июн 2012, 14:17
контактное зажигание. двигатель 1.3 мн
pixsave
Сообщение Андрей Т. » 24 июн 2012, 16:13
Проверяем так, включаем ЗЗ, затем проворачиваем колвал так , чтобы контакты в прерывателе разъединились. Вытаскиваем центральный провод из крыки и подводим к массе. Отверткой перемыкаем контакты прерывателя. Что будет???? Должна появляться мощная искра.
Вернуться в Golf2 - Электрика
