Включаю свет глохнет двигатель в чём могут быть проблемы?
Сообщение pixsave » 19 июн 2012, 07:55
Завожу двигатель включаю ближний свет двигатель сразу глохнет. После этого не включается зажигание на понели не горит не одна лампочка. Жду минут 10 включаю зажигание лампочки загораются . завожу нормально заводится свет включаю и опять глохнет и так всё по кругу (
Подскажите пожалуйста что это может быть?
pixsave
Машина: Golf 2 1.3л 88года
Re: Включаю свет глохнет двигатель в чём могут быть проблемы
Сообщение Андрей Т. » 19 июн 2012, 09:44
Я бы полез в контактную группу ЗЗ и в разгрузочное реле (если есть). Но с самого начала проверил надежность контактов на АКБ и массы на кузове и двигателе.
Сообщение pixsave » 19 июн 2012, 13:13
А где примерно находится разгрузочное реле?
pixsave
Сообщение pixsave » 19 июн 2012, 13:14
и провод массы где крепится?
pixsave
Сообщение Андрей Т. » 19 июн 2012, 14:59
pixsave писал(а):А где примерно находится разгрузочное реле?
По идеи в блоке реле.
pixsave писал(а): провод массы где крепится?
Смотрите провод идущий от минусовой клеммы АКБ к кузову и к двигателю.
Сообщение pixsave » 19 июн 2012, 15:05
спасибо Андрей Т ! почистил клемы и провод на массу . всё отлично заработало. Спасибо моему любимому форуму)
pixsave
Вернуться в Golf2 - Электрика
