Дальний свет фар гольф2 при включении падает стрелка тахомет
Сообщение lan112 » 02 июн 2012, 22:52
Гольф 2 1986г двиг 1.3 При включении дальнего света фар падает стрелка тахометра и горит лампа давления масла. Кто знает где порыта собака подскажите пожалуйста. Спасибо . Переключатель подрулевой новый, тк старый оплавлены контакты.
lan112
Машина: гольф 2
Re: Дальний свет фар гольф2 при включении падает стрелка тах
Сообщение работник » 02 июн 2012, 23:05
похоже что на щитке приборов плохая масса
работник
Машина: Volkswagen Golf 5
Сообщение lan112 » 03 июн 2012, 10:25
спасибо будем смотреть
lan112
Машина: гольф 2
Сообщение iimaksii » 18 июн 2012, 07:41
все проще))) снимаешь руль, далее смотриш стрекоза держится на трех винах поджимаешь и будет тебе щастье)))
если не помогло смотри на левой относительно тебя фишке крайний коричневый провод это масса панели)))
iimaksii
Машина: vw golf 2
Сообщение lan112 » 18 июн 2012, 08:34
спасибо :)
lan112
Машина: гольф 2
Вернуться в Golf2 - Электрика
