Help! 1.6 Pn 2ee
Help! 1.6 Pn 2ee
Сообщение Kashapik1982 » 12 май 2012, 23:09
Неисправность:в фазе прогрева глохнет(начинается когда стрелка к флажку подбирается) на хх несколько раз(заводится легко), так и при движении(на хх глохнет,на передаче ощущается провал) пока не прогрею до 90 гр.На ходу остывает и колбасня продолжается.Обороты нестабильные.
При диагностике наличие ошибки-1232-не работает регулятор положения дроссельной заслонки.Снимал,проверял как описывал е404,всё работает.При проверке выпускного клапана по мануалу обнаружил,что при подключении вольтметра к штекеру питания РПДЗ при включенном зажигании отсутствует масса на 1 выводе.Провода до ЭБУ звонятся,обрывов нет,значит не приходит масса от ЭБУ?Дальше что куда ума не приложу,т.к в электрике профан(в ЭБУ лезть???или замена???)
Потенциометр дрос заслонки исправен,проверено.Карб половинил,чистил жиклёры.Вакуумные шланги на карбе меняны.Подогрев впускного коллектора,обогрев карба,зима/лето работает.Датчики ДТОЖ,ДТВВ(по таблице проверял)норма. Вв провода,крышку трамблёра,бегунок,трамблёр с ДХ менял.Катушку ещё б проверить(сопротивление в норме)
Уже мозг вынесен по поиску причины
Kashapik1982
Машина: golf2 1.6 pn 2ee
Вернуться в Golf2 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
