Сгорел генератор теперь не заводить
Сообщение A1eksey » 05 фев 2012, 18:15
Доброго времени суток, Проблема такая при запуске двигателя Джетта 1986 года мотор GU сгорел генератор, магнитола, потухла приборка поменял генератор двигатель от стартера вращаеться но не заводиться и еще постоянно пищит сигнализация (отключаю сигналку) двигатель всеравно не заводиться, менял коммутатор проблема та же. Что еще смотреть?
A1eksey
Машина: VW Jetta 2
Re: Сгорел генератор теперь не заводить
Сообщение Cityman » 06 фев 2012, 21:39
По симптомам похоже у Вас при попытке запуска был нехилый бросок напряжения. Возможно вместе с магнитолой, сигналкой и т.п. выбили что - либо в зажигании и ( или ) впрыске ( если последний имеется ).
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Вернуться в Golf2 - Электрика
