Приветствую) Ребят помогите кто может. после 2000 оборотах орет датчик давления масла. Менял двигатель все датчики со старого поставил , все работают хорошо , кроме давления масла! гольф 2 87 года. Давление нормальное проверял.
Там ведь два датчика, низкого и высокого давления. Судя по тому, что реакция после 2000 оборотов, срабатывает датчик превышения. Вы смотрели давление на высоких оборотах?
Павел777 По хорошему нужно найти электросхему и описание. Именно по Вашему автомобилю (двигателю). Иначе получается испорченный телефон. Потом стОит посмотреть что на Вашей машине переделано предыдущими хозяевами.
у меня такая же хрень... срабатывает где-то при 2000 оборотах... но не всегда... давление в норме... но стоит только нажать на сигнал и зумер и лампочка выключаются... по ходу дело в проводке... если кто сталкивался подскажите че делать...
Здрасьте! У меня очень долго была эта проблема,и не исчезла даже после капиталки движка, только когда добрый мастер достал из закромов старый грязный оригинальный датчик-проблема самоликвидировалась!!!
