Dimon ID » 28 ноя 2011, 14:39
Все понятно, большое спасибо Вам! А если буду тянуть плюс от акб до гены,то потом как быть с плюсом м/д с геной и стартером:
1 тянуть между акб-гена-стартер, но со стартера на акб уже не надо?
2 тянуть акб-гена, но с гены на стартер не тащить, а цепь стартер-акб оставить?
3 тянуть акб-гена-стартер-акб?
4 или же не мудрить и просто поменять и сделать как быть должно акб-стартер-гена,хотя так велика вероятность недозаряда из-за большого кол-во мест подверженных окислению?
концы пропаяю и заменю клеммы заодно!
Надеюсь все сделав убью двух зайцев с вялым стартером и недозарядом, ибо проводка крайне плохая м,д потребителями и первым делом на нее грешу...и влетать на ген и стартер неохота...
