ADK-XXI » 15 ноя 2011, 08:36
Светодиод и дополнительное сопротивление, это цепь возбуждения генератора. В момент включения двигателя, пока "гена" еще не раскрутился, ток по цепи +12, сопротивление+лампочка, клемма D идут на принудительное возбуждение генератора. Если там все в норме, то генератор начинает работать и напряжение на клемме D повышается. Лампочка погасла.
Если провод, что идет на клемму D заземлить и, при включенном ключем зажигании светодиод засветится, то нужно искать проблему в генераторе. Если не засветится, то уже копать в проводке, клеммах, щитке, ключе, предохранителях.
GV+ 1,4 TSI 6manual
