SoyeR » 15 окт 2011, 00:58
В принципе возможно, что свеча плохо работает либо не работает, могут быть проблемы в трамблёре. Узнай насколько изношены гидрокомпенсаторы, стоит проверить клапана. Самое печальное, что может быть- это негерметичность одного из цилиндров, а именно трещинка, есть вероятность, что при нагреве при расширении металла она закрывается - это можно проверить с помощью ультразвукового диагностического прибора.. Но это маловероятно. В общим проверь ГРМ и подачу искры.
