Глохнет при старте и тупит принажатии педали газа
Сообщение Screamer » 01 авг 2011, 12:10
Двигатель HK 1.3, карб. Pierburg 2e. Двигатель запускается с пол оборота, холостой плавает, при старте, чтоб не заглохнуть, надо хорошенько разгазовать и держать обороты не меньше 3х тыщ, потом, уже в движении, если немного нажимать на педаль газа, появляется такое ощущение, что либо карбюратор заливает, либо пропадает искра, двигатель глохнет, нажимаю сильнее и все Ок, все эти проблемы исчезают. Подскажите возможные причины этой проблемы плз.
Screamer
Машина: Volkswagen Golf II
Re: Глохнет при старте и тупит принажатии педали газа
Сообщение Андрей Т. » 01 авг 2011, 18:27
Подсос воздуха. Возможно через прокладку под карбюратором.
Сообщение Golf291 » 02 авг 2011, 22:30
Проверь идет ли ток на датчик хола,и возможно пора карбюр почистить,я сегодня сделал и теперь в поряде))
Golf291
Машина: VW Golf II
Сообщение Screamer » 04 авг 2011, 23:40
Да дело было в карбе, попала мусоринка в канал на первую камеру, промыл, продул и все Ок :) Вот щас только холостой че то начал плавать и двигатель глохнет :(
Screamer
Сообщение Vin91 » 19 сен 2011, 17:41
у меня такая же ситуация только у меня инжектор RP мотор 1.8,в чём проблема я не пойму
Vin91
Машина: гольф 2
Вернуться в Golf2 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
