Полностью отключись стеклоочистители и омыватель
Сообщение Coder » 21 июл 2011, 15:10
Доброе время суток. Блин, правильно говорят - не лезть туда куда не надо, а вот полез.
У меня а/м Golf -2 1989 г.в и надо же, стало пропадать контакт на передние омыватели, тяну рычаг, тяну, а они срабатывают на 10 раз, решил посмотреть, . ну думаю, просто контакт надо подогнуть и полез со своей отверткой, да вот, оказия, не выключил зажигание, у меня там и заискрило притом вроде бы не сильно. но теперь дворники и омыватели отрубились, притом как спреди , так и с сзади. Смотрю предохранители, целые,,. подумал реле накрылось, поменял, ничего не работает. может кто подскажет в чем тут проблема, где еще посмотреть? Может кто сталкивался - заранее спасибо.
Coder
Машина: golf -2
Re: Полностью отключись стеклоочистители и омыватель
Сообщение Андрей Т. » 21 июл 2011, 15:27
Смотрите предохранители. Нужно вынуть и прозвонить. На просвет бывает и не заметишь.
Сообщение Coder » 21 июл 2011, 15:30
Андрей Т. писал(а):Смотрите предохранители. Нужно вынуть и прозвонить. На просвет бывает и не заметишь.
Ну я их первым делом совсем на новые поменял - мертво :cry:
Coder
Машина: golf -2
Сообщение Андрей Т. » 21 июл 2011, 15:46
Тогда нужно вооружиться тестором и прозвонить приходит ли плюс на разъем подрулевого переключателя.
Сообщение Coder » 21 июл 2011, 16:50
Аха, вооружился не только тестером но и "дядей Васей", который все знает. И выяснили интересную картину. Предохранители не совпадают со схемой к машине :lol: то есть в общем они совпадают, а на омыватели нет : по схеме он должен быть пятым , а оказался 12 м...Что ж век живи - век учись..
Спасибо участником этого форума за подсказки. Буду теперь наведываться
Coder
Машина: golf -2
Вернуться в Golf2 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
