Меня вообще эта электроника достала, год назад ревизию генератора делал, все там было путем, но тогда тоже была проблема со стрелкой тахометра. Да и вот что самое интересное, при включении дальнего света, стрелка вообще на ноль падает(при этом обороты двигателя не меняются), а при выключении дальнего света показывает нормальные обороты. Искал все плохие контакты, нашел в пучке под капотом левый жгут, под бачком омывателя он идет, там стояла типо соеденительной муфточки все минусовые проводы в один собирает ( причем она заводская, на ней даже маркировка есть), так вот в процессе долгой эксплуатации она окислилась, ну дамул наше, поменял, зажал как положено, поехал и опять тоже самое.
