Не работает Печка!
Re: Не работает Печка!
Сообщение Cityman » 27 дек 2015, 10:57
kostiantyn писал(а):
у меня на гольф 3 идентичная проблемма с печкой
только у меня она начинает работать когда слегка ударить под бардачком, со старта не включаеться, а так симптомы те же
Снимите правую нижнюю накладку торпеды, попробуйте включив зажигание постучать более "целенаправленно"и аккуратно, для начала по нижней части электродвигателя. Там щёточный узел, возможно уже изношен или грязью забит. Если на слабые удары не отзывается, можно посмотреть контакты на балласте, но они выше, видимо придётся бардачок снимать. Ещё можно попробовать на всякий случай по переключателю скоростей постучать, там проблемы на тройках нередки, у меня два блока валяются вообще с выплавленными контактами. Хотя это обычно заметно уже при включении, положение приходится "ловить".
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Сообщение Александр Кравченко » 13 фев 2017, 10:52
Патрубки горячие. На второй скорости ели-ели греет. Вентилятор работает как бешеный но холодом дует. Поменял радиатор печки. Но толку ноль. В чем причина???
Александр Кравченко
Сообщение Андрей Т. » 13 фев 2017, 13:57
Думаю у вас проблема с заслонкой в корпусе печки отопителя, которая направляет поток воздуха через радиатор печки.
Сообщение димаujkma » 20 фев 2017, 21:09
Не продавливает печку, вход и выход холодные и дует холодным воздухом, что может быть?
димаujkma
Машина: VW Golf4TDI
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2017, 23:12
1. завоздушивание системы
2. забит радиатор печки
3. у помпы рассыпалас крльчатка
Сообщение Дворецкий Алексей » 22 мар 2019, 01:42
Добрый день! случилась такая беда, застрял а/м пытались толкнуть не получилось, часса 2-3 вытаскивали, возможности не было и место такое паганое, что и попросить не кого было приехал Друг на спортейдже передний привод тоже с ним не получилось, вот все эти 2 часса капали и талкали так как она повисла на пузе и одно колесо не цепляло дорогу в процессе загорелась сначала АБС потом ESP и пареллейно начал показывать и пропадать уровень масла сейчас не горит не чего и печка не работает
Volkswagen Jetta 2009 г Не TFS коробка Автомат
Дворецкий Алексей
Сообщение Cityman » 22 мар 2019, 10:35
Боюсь в разделе про Гольф 2 (!) ответов на Гольф 5 не дождетесь. А так сканер подключать, смотреть, на что "ругаться" будет.
Cityman
Вернуться в Golf2 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
