Ремонт генератора
Ремонт генератора
Сообщение rubenok » 26 дек 2010, 13:59
Добры день!Решил оживить старый генератор,решил поменять диоды.кто-нибудь менял такие и сколлько они стоят?
михалыч
rubenok
Машина: vwgolf ll
Re: Ремонт генератора
Сообщение Cityman » 27 дек 2010, 11:30
Во - первых генераторы разные бывают ( БОШ, Валео и т.п. ) А во вторых имеет смысл отдать их в специализированную контору, где и детали обычно в наличии, и дефект они найдут , а не будут наугад нетали менять, и на стенде потом проверят.
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Сообщение msmsilich » 09 янв 2012, 06:23
Cityman писал(а):А во вторых имеет смысл отдать их в специализированную контору,
Не факт, что сделают лучше, чем сам, правда, при определенном опыте...
Можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора.
По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото:
msmsilich
Машина: патриот
Сообщение Cityman » 09 янв 2012, 23:45
Может быть. Только "при определенном опыте" человек не меняет детали "наугад". Тот же мост проверяется относительно несложно. А вот статор и ротор Вы без специального оборудования полностью не проверите, к примеру. Изношенные кольца коллектора любитель тоже не поменяет, да что там... крышку заднюю, что изображена на фото, при хорошем натяге подшипника в ней так просто не снимете, вал тонкий и гнётся довольно легко ( так же как на отечественных генераторах аналогичной конструкции на 2110 и т.п. )
Беда "профи" в том, что они особо не возятся с очисткой сопрягаемых поверхностей, а окислы на аллюминии дело частое. У меня вот скажем пескоструй есть. :roll:
Cityman
Сообщение Андрей Т. » 10 янв 2012, 10:18
+100.....даже сказать больше нечего....
Вернуться в Golf2 - Электрика
