Высокие холостые обороты Pierburg 2e
Сообщение dandy » 02 окт 2010, 12:31
Высокие холостые обороты Pierburg 2e. Вроде бы механически ничего не мешает. Вакуумные шланги проверял. Предполагаю, что возможно термоклапан ДЗ винен. Штырек выдвигается милиметров на 6 за корпус ТК при нужных 8.15. Заслонка 2 камеры тоже не причем. А не может ли термоклапан выпендриваться из за проблем с ОЖ? Уж как - то не очень горячие патрубки на ощупь. Может термостат выделывается?
dandy
Сообщение dandy » 27 окт 2010, 18:24
разобрался я со своей проблемой. все дело оказалось в забитом всякой мутью патрубке, идущем от впускного коллектора к устройству управления воздушной пусковой заслонкой и далее ктермоклапану ДЗ. Не циркулировал тосол. соответственно термоклапан не мог выдвинуть шток, управляющий ДЗ. И прогревочные обороты создали сию траблу.
dandy
Вернуться в Golf2 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
