у меня подозрения что генератор VALEO 65 А. вроде заряку доет но как то маловато. И есть одна хрень за 6 часов абк в ноль. уже регулятор напряжения (щетки) по менял одна хрень . куда лесть у же не знаю. провода от абк к стартеру и к генератору проверял возбуждении генератора есть. ЧЕГО ЕМУ НАДО , ЧТО СМОТКЕТЬ?
если чесно то когда покупал лампочка заряди не горела. От ездил 6 мес. все ок. а тут и прозванивал короче лампочка перегорела. чегота гемар по сыпался, то кабюр а теперь и генератор зазломался.
или Диодный мост... была такая же история с валео генератором... Держал зарядку но не заряжал,только поддерживал еле-еле... но я сделал проще и купил генератор на раборке..
