бензонасос
Делимся опытом эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобилей Golf I.
бензонасос
Сообщение Stas.pogranec » 26 окт 2014, 02:11
Подскажите пожалуйста в чем причина отказа бензонасоса? Ставишь новый насос поработает немного и потом перестает качать! Двигатель 1,3 карбюратор!
Stas.pogranec
Машина: Golf1
Re: бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2014, 13:44
Тут либо насосы сплошной брак, либо существует методика по установки насоса с подбором толщин прокладок. Не пытались почитать что пишут в талмудах по замене насоса.
Re: бензонасос
Сообщение Stas.pogranec » 26 окт 2014, 16:08
в руководстве говорится только про замену прокладки на двигателях объемом 1. 5 и 1. 6! Толщина не указывается! Пробовали ставить толще прокладку, все равно отказал!
Stas.pogranec
Машина: Golf1
Re: бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2014, 19:41
Тогда такой вопрос, в чем заключается отказ...механическая поломка или отказ клапанов???
Re: бензонасос
Сообщение Stas.pogranec » 26 окт 2014, 20:33
я точно не знаю,может и клапана! Насос сам по себе не разборный! В ручную насос качает,на двигатель ставишь не качает!
Stas.pogranec
Машина: Golf1
Re: бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2014, 20:39
Может кулачок износился на приводе. Такое бывает.
Re: бензонасос
Сообщение Stas.pogranec » 26 окт 2014, 21:03
а как определить его износ?
Stas.pogranec
Машина: Golf1
Re: бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2014, 21:12
Заглянуть в дырку и провернуть колвал на 360. И чего там увидим????
Re: бензонасос
Сообщение Stas.pogranec » 26 окт 2014, 21:27
снимали крышку клапанную,визуально все нормально!
Stas.pogranec
Машина: Golf1
Re: бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2014, 22:24
То есть кулачек не стерт??? Там кажется есть еще толкатель, может он стал короче???
Re: бензонасос
Сообщение Stas.pogranec » 26 окт 2014, 22:33
нет там на распределительном вале только кулачок!
Последний раз редактировалось Stas.pogranec 26 окт 2014, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Stas.pogranec
Машина: Golf1
Re: бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2014, 22:35
Кулачек не на насосе , а на распредвалу.
Вернуться в Golf I
