гольф мк1 запчасти
Делимся опытом эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобилей Golf I.
гольф мк1 запчасти
Сообщение Mod69 » 03 дек 2013, 22:41
Всем привет!
Думал обойдусь без помощи форума, но чота не выходит.
В общем, приобрёл Гольфец. Гольфец, само собой, мягко говоря, не новый и мой ровесник (1983 года), но тем не менее, кузов вполне живой.
Предыстория - Гольф был куплен и привезён в Россию в ныне далёком 2004 году и судя по ПТС, использовался в конторах. В 2011, его купил местный мужичок-строитель (Новосибирск). Купил в Омске и перегнал сюда своим ходом. Всё бы ничего, но мужик совсем не петрит в технике (строитель) и у него был сосед, типа аццкий сотона и механик. Предложил он по соседски товарищу проверить компрессию. Оказалось 9,5, что по мнению сотоны - "мало для иномарки". Вскрыли двиг - разукомплектовали ГБЦ, сняли один поршень, прое...ли некоторые болты. Ну потом сотона отправился в дурничку, где и живёт уже полтора года, предыдущий хозяин в депрессии прожил полтора года и решил его продать. Ну и тут появился я. Глянул кузов, глянул на имеющееся и дай, думаю, заберу я его. Забрал:
Не буду описывать всю гопокриворукость и "тюненх", которые за время пребывания в нашей стране были применена к машине, но всё поправимо.
В общем собрал в кучу имеющиеся запчасти. Притёр клапана, собрал башку, сейчас вот пишу вам, а рядом голова. Вымерял зазоры да притомился мыслями о БОЛТАХ С ГАЙКАМИ, которые на крышку шатуна идут. Сам снятый шатун и крышка на месте, а вот болта с гайками...
Экзист меня вообще печалит сроками доставки этих болтов - 30 дней блин.
Вопрос, уважаемые форумчане, чем его заменить можно? ОООчень прошу помочь
Кстати да, забыл совсем сказать - двигатель JB*****
Ры ры ры! Ры ры ры ры ры, ры ры ры ры ры ры ры, ры ры ры ры ры ры ры ры, ры ры ры ры ры рыыыыыыыыыыыыыыыыыы!
Mod69
Машина: VW Golf MK1 - 1,5 (JB)
Re: Собираю Гольф МК 1
Сообщение Андрей Т. » 03 дек 2013, 22:50
От наших Жигулей "Классики"должен подойти, он тоже М9х1
Сообщение Mod69 » 04 дек 2013, 08:23
Андрей Т. писал(а):От наших Жигулей "Классики"должен подойти, он тоже М9х1
Спасибо за ответ. А нет ли чего подходящего от импортных авто?
Не хотелось бы пихать в этот узел что-либо от "классики".
Mod69
Сообщение Андрей Т. » 04 дек 2013, 09:54
Вы странный какой то, Жигули выпускают с 1968 года, и я в своей практике еще не разу, не то чтоб увидеть, да и услышать не мог, чтоб оборвало болт крепящий крышку шатуна. И в противовес сему скажу, что на Пассате В4 лично встречался с таким казусом, причем дважды.
Сообщение Mod69 » 04 дек 2013, 11:00
Заранее прошу извинить, но я в автомобильные двигателя ни разу не лазил.
У меня огромный опыт ремонта мотоциклетных двигателей (рядных, V2, V4, V6, оппозитных, V-поперечных, даже роторник был у меня) и я комплектовал двигателя только оригинальными запчастями (даже до самой последней резиночки). Отечественный бытовой автопром обхожу стороной и впредь буду так делать.
Однако, видимо, впервые в жизни придётся отступиться от принципа насчёт запчастей.
Благодарю за ответ.
Mod69
Сообщение Mod69 » 04 дек 2013, 21:18
Ребят, ещё подскажите по электрике, пожалуйста.
Родной сигнал был переделан. Как и для чего - неизвестно. Были выведены мимо реле новые провода, прямо с кнопки. На третьей фото видно, под рулём болтается.
Родные кнопки (в руле)... короче нажимаешь на них - видно что замыкание происходит (лампочки тускнеют). Полез в приборку, Разобрал кожух руля, нашёл контакт, нашёл цвет провода, снял релейную панель с предохранителями - нашёл что провод (коричнево-зелёный) откушен, нарощен и уходит на правый (видимо плюсовой) контакт катушки зажигания.
То есть тупо замыкается +12 с массой?
Нет ли у кого идей, для чего это могло быть сделано?
Mod69
Сообщение boon » 07 дек 2013, 22:24
идей нету по сигналу
кстати расскажи почем взял и как успехи по сборке?)
boon
Сообщение Mod69 » 09 дек 2013, 10:07
На прошлой неделе закончил работы с карбюратором (разбирал, чистил, продувал и т.д.).
На выходных особо не занимался машиной. Сейчас убрал эту странную схему "сигнала", не стал восстанавливать в сток, а прокинул новую магистраль до сигнала, с правильной релюхой и предохранителем.
Вот пока ещё думаю что с аварийкой делать.
Так же, на выходных закончил игру в паззл по отношению к зазорам клапанов - имеющиеся шайбы почти все с выработкой + с выработкой и толкатели (или как они там называются, в которые шайбы регулировочные вставляются). Выработка на толкателях невелика, потому решил оставить их + некоторые зазоры сошлись. Заказал нужные шайбы.
Так же, на выходных скатался по рынкам, нашёл болты крышки шатуна от шестёрки, ну и основное, чем занимался на выходных - смастерил газовую тепловую пушку из бытового вентиляционного вентилятора и оцинкованных жестяных подоконников :)
В гараже холодает, а дровами что-то надоело топить.
На неделе думаю уже поставлю шатун с поршнем и новыми кольцами, да голову закину на своё родное место (все прокладки уже в наличии).
Машина была взята за 32 тысячи =)
З.Ы. Не так давно, ввиду отсутствия запчастей и наличия свободного гаражного времени, пока сохла антикорозийка, решил проверить омыватели/дворники.
Включил значт зажиганице, потянул рычажок на себя. Под капотом вжжж вжжж... и полилась вода, заёрзали дворники на лобовом стекле. Приятно.
Думаю, ну значит и с задним всё ок. Тыкаю рычажок от себя, где-то непонятно где вжж вжж, дворник сзади заёрзал, но воды нет. Подождал чуть дольше, думал вода дойдёт пока от капота по трубкам (думал как на ТАЗ 2108/09 и т.д.), но волшебства не произошло. Жужжит, но не льётся.
Побежал под капот, глядь, а там всего одна трубка на перед. Думаю - ну блин, тюнинг, не иначе. Начал думать как искать трубку в крыше или где она там может идти. Не нашёл. Сажусь в машину, закуриваю и ещё раз включаю задний дворник, но туууууут.... тут мне показалось что вжж вжж не под капотом. Начал пристально вслушиваться. Вроде жужжит сзади машины. Растянулся по салону, ногой аккуратно нажимаю рычаг и слушаю... жужжит - непонятно где жужжит. Взял кочергу, примотал к ней алюминиевый уголок, залез в багажник и тыкаю рычаг - УРАА, нашёл сраный бачок. Опять таки непонятно цель такого тюнинга - шланг, подающий воду на заднее стекло был попросту откушен от насоса, вставленного в бачок и прекрасно работающего, а сам бачок был скрыт ковролином. Этот самый ковролин был прикручен саморезом к бачку. Я не буду описывать эмоции, ну короче шланг надствали, бачок запаял, воду залил - всё работает прекрасно.
Mod69
Сообщение Андрей Т. » 09 дек 2013, 10:29
Регулировочные шайбы подходят от наших 2108. Для экономии средств, можно подъехать в любой отечественный сервис и просто поменять или купить за 3 копейки у слесарей.
Сообщение Mod69 » 09 дек 2013, 10:38
Андрей Т. писал(а):Регулировочные шайбы подходят от наших 2108. Для экономии средств, можно подъехать в любой отечественный сервис и просто поменять или купить за 3 копейки у слесарей.
В прочем, мне мегазип пока устраивает - цена шайбы от 40 рублей, два дня ожидания и их склад гораздо ближе чем любой автомгазин (живу за городом).
Тем не менее, полезная информация. Спасибо!
Mod69
Сообщение Mod69 » 09 дек 2013, 19:28
К сожалению, болты от "классики" на крышку клапана не подошли. Не подошли по длине и шляпке.
На классике идёт болт с гайкой. Шляпка болта не имеет граней, как таковых. То есть они вставляются в шатун и фиксируются за счёт упора в него и затягиваются гайками.
В двигателе JB нет гаек. Там только болт, который вставляется в крышку шатуна и вкручивается в шатун.
Вопрос открыт - чем заменить?
Mod69
Сообщение Mod69 » 10 янв 2014, 21:24
Таки нашёл болты во франции. Новые, оригинальные. Если кому пригодится - пишите в почту (в личке указана), поделюсь контактами.
Mod69
Сообщение Mod69 » 26 янв 2014, 20:35
Всем привет!
Если кому интересно - продвигается сборка.
Накопил все запчасти и неспешно собираю. Снял все поршня, дабы заменить вкладыши на шатунах, ну и постепенно прихожу в полный ах[censored].
Далее в рассказе, позволю себе назвать предыдущих механиков "даунами".
Глава 1:
Снял поддон и ах[censored]...
Как думаете, это так с завода шло?
Глава 2:
Прежде всего, отмочил поршни в 646-растворе.
Вот так было:
Вот так стало:
Каналы для маслоотвода были забиты напрочь, хотя видно, что ранее поршни снимались.
Прочистил поршни, одел новые вкладыши, протянул болты, далее, начал готовить картер и поддон к прокладке...
Глава 3, короткая:
Эти дауны, я уж не могу знать от чего, влепили три слоя прокладок между поддоном и картером, хотя площадки ровные и плотно прилегают друг к другу. Их фотать не стал, так как просто был в ах[censored].
Глава 4:
Далее, начал голову готовить...
Эти дауны... Изображение
Особое внимание следует уделить колпачкам... Я -то думал, почему на первом и втором цилиндре был особый, оооооооочень трудно-счищаемый нагар.
Крупное фото по ссылке:
http://cs309325.vk.me/v309325935/b3ac/KihgfD1s2T0.jpg
http://cs309325.vk.me/v309325935/b3c0/CmPwcye1BcQ.jpg
Уточню, что всё как есть... то есть только снял клапана и сфотал.
Ниже головы, на листе бумаги, лежит остаток "прокладки" клапанной крышки. Эти дауны, я уж не могу знать от чего, вместо покупки новой прокладки или вырезания оной из чего угодно, приклеивали обрывки пробковой прокладки герметиком, а где обрывков не хватало - херачили просто герметик.
Теперь мне стало понятно, почему весь блок в плотном слое гряземасла.
Пока репортаж заканчиваю. Есть ещё информация по карбюраторам, но там я устану вставлять это самое "ах[censored]", потому просто скажу что там всё было плохо...
Mod69
Сообщение Mod69 » 25 фев 2014, 21:04
Всем вновь привет!
Очень нужна помощь, т.к. с имеющимися отсканенными смазанными кривыми мануалами не могу совладать. Уж лучше бы они были на немецком...
На рисунке 1 сфотан бензонасос. Я так понимаю трубка без шланга- это к карбюратору. Трубка на которую одет шланг - это куда подаётся топливо. топливо проходит через фильтр, через чёрную херню. Вопрос - что это за чёрная херня? У херни есть два входа сверху. Который по центру - туда идёт шланг от фильтра, а вот для чего вторая дырка?
Кстати, номер херни 049127177C.
На рисунке 2,3 изображён карбюратор.
Чёрный провод - это подогрев нити накаливания, которая нагревает би-металлическую пружину, которая открывает заслону. Вот этот провод идёт куда - сразу на постоянный плюс или куда?
Так же непонятно - емкость этого устройства наполняется антифризом? То есть эти шланги куда идут?
Тот что справа торчит, я так понимаю втыкается в магистраль охлаждающей жидкости?
Тот что торчит спереди - от него шланг идёт во впускной коллектор, верно?
Но во впускном коллекторе две дырки. Одна прямо рядом с "ёжиком", вторая ближе к блоку, туда вроде ничего не идёт и нет лишних шлангов.
Зелёный провод - это подогрев жиклеров, видимо. Куда он включается - на постоянный плюс или куда?
Ну и последний вопрос.
рисунок 4 - что это за херня (нашёл в багажнике)
Очень очень прошу помогите......
Mod69
Сообщение Андрей Т. » 25 фев 2014, 23:17
На последнем снимке - для подогрева воздуха от выпускного коллектора в карбюратор.
Снимок №2 - это устройство - автомат открытия воздушной заслонки, служит для автоматической подготовки смеси для запуска остывшего (остывающего) двигателя. Черный провод подсоединяется к +12вольт от З.З. Подсоединяется к системе охлаждения двигателя (антифриз)
Зеленый провод - клапан системы ХХ
Вернуться в Golf I
