ремонт двигателя GF 1.3l 1983г
Делимся опытом эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобилей Golf I.
Сообщение agulmm » 03 сен 2013, 21:30
дайте совет по ремонту двигателя. разобрал мотор, снял шатуны с поршнями а там сюрприз поршневой палец крутиться в поршне и в шатуне. ДОЛЖНО ЛИ БЫТЬ ТАК. и бывает ли на поршне ремонтный размер? на внутренней стороне поршня разглядел 75v55 "+++"
agulmm
Машина: Volkswagen Golf 1
Re: ремонт двигателя GF 1.3l 1983г
Сообщение Андрей Т. » 03 сен 2013, 22:05
Существуют моторы где палец прессуется в шатун, и где палец свободно перемещается как в шатуне так и в поршне. Если на поршне стоят кольцевые фиксаторы, то скорее так и должно быть.
Сообщение agulmm » 03 сен 2013, 22:18
на поршне стоят кольца-фиксаторы
agulmm
Сообщение Андрей Т. » 04 сен 2013, 10:10
Значит успокаиваемся...
Сообщение agulmm » 04 сен 2013, 21:29
а на поршне размер указывается как цифрами или цветом?
agulmm
Сообщение Андрей Т. » 04 сен 2013, 21:54
Обычно цифрами. Цветом метят пальци например.
Сообщение agulmm » 04 сен 2013, 22:09
и где она указана на данных поршнях?
agulmm
Сообщение Андрей Т. » 04 сен 2013, 22:12
Обычно на (любых) поршнях, размер пишется на дне + правильная ориентация (обычно стрелка направленная к переду двигателя). Конкретно и именно по вашему мотору не скажу, но эти правила для всех одинаковы. Даже в отеческом автопроме.
Вернуться в Golf I
