Заведётся пару секунд работает и сразу глохнет
Делимся опытом эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобилей Golf I.
Сообщение Gregari » 10 фев 2013, 02:44
У меня Golf 1 1983 г 1.6 (бензин ). Двигатель после ремонта так как была плохая кампресия и движок дымил . Поменянял кольца , вкладыши , прокладки . Пришлось менять голову потому что когда разобрал движок увидел не очень приятную картину . Во первых прокладка под головкой была на герметике , когда достал поршня оказалось что компресионные кольца стоят неправильно . Голова была побита да и поршни тоже или туда что то попало или у предыдущих хозяев порвало грм и погнуло клапана .... Ну так вот , пришлось покупать другую голову , в новой голове поменял клапана , маслосьемные колпачки , направляющие клапанов . После ремонта заводится без проблем , но беда в том что когда заведётся пару секунд работает и сразу глохнет . Когда жмещ на газ и держишь 2 тыщи оборотов движок работает , как только отпускаешь газ сразу глохнет . Уже и карбюратор регулировал , все равно не помогает . Подскажите пожайлуста что может быть , почему он нек хочет работать на холостых .....
Последний раз редактировалось Андрей Т. 10 фев 2013, 11:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Почитайте правила нашего форума, особенно как правильно называть темы. Исправляю и делаю вам замечание.
Gregari
Машина: Golf 1 , AUDI A4(B5)
Re: Заведётся пару секунд работает и сразу глохнет
Сообщение любознательный » 12 окт 2013, 16:59
У меня была похожая проблема на Джетте 1 1,6 81 г.Холостого хода небыло из-за прогоревшей прорезиновой прокладке под карбюратором (подсос воздуха).Глох после запуска из-за подгоревшего контакта провода в колодке на коммутаторе.Провод зеленого цвета от катушки.Извини, я не специалист поэтому объяснил как мог.
любознательный
Машина: Golf 3 вариант
Сообщение Юрик777 » 27 фев 2014, 08:25
Добрый день, к карбюратору идет провод он подходет к датчику холостого хода, проверь провод если провод в порядке меняй этот дачик.
Юрик777
Машина: Golf 1
Вернуться в Golf I
