Замена механического зажигания на электронное
Делимся опытом эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобилей Golf I.
Re: Замена механического зажигания на электронное
Сообщение morozzzko » 27 ноя 2013, 22:02
и последний вопрос. Согласно чертежа внутреннее отверстие штуковины от головки блока у вас - 42,4 мм. И если что, то изменится только оно.
morozzzko
Машина: VW Golf 2
Сообщение kesava » 14 дек 2013, 19:34
Попытался поставить бесконтактное зажигание по местным рекомендациям. Сначала, трамблер не до конца влезал на место - вилка слишком высокая, подпилил. Потом ухо нижнее не стыковалось с отверстием в корпусе. Винты я все-таки вкрутил, но трамблер колбасило. Буду подпиливать. Опечалило то, что двигатель даже не чихнул. ВВ провода правильно выставлены. Коммутатор и трамблер проверил дома без катушки - все работает.
Вопрос: нужно ли провод от реле зажигания (который с распределенным сопротивлением) менять на чисто медный?
И у всех такое случалось, что напильником трамблер нужно было подгонять?
А! И еще, примерно в каком положении первоначально трамблер выставить (положение винта в верхнем ухе)? Более точно стробоскопом поставлю, но надо, чтобы двигатель хоть как-то заработал.
kesava
Машина: Golf 2 1,3HK
Сообщение v258 » 14 дек 2013, 20:13
kesava писал(а):Потом ухо нижнее не стыковалось с отверстием в корпусе
Для крепления достаточно двух болтов
kesava писал(а):Винты я все-таки вкрутил, но трамблер колбасило
Центрующую втулку я не просто так ставил, с ней колбасить не будет
kesava писал(а):нужно ли провод от реле зажигания (который с распределенным сопротивлением) менять на чисто медный?
Да
kesava писал(а):И у всех такое случалось, что напильником трамблер нужно было подгонять?
Да все прекрасно встало, ничего подгонять не пришлось. Я про восьмерочный трамблер, если что
kesava писал(а):примерно в каком положении первоначально трамблер выставить (положение винта в верхнем ухе)?
Я делал так - выставил коленвал по метке, подключил трамблер, снял провод с первой свечи, вставил в наконечник запасную, прижал как следует к движку, включил зажигание и начал потихоньку проворачивать трамблер. Остановил в положении, в котором на свече проскочила искра. Способ старый, дедовский, еще для контактного зажигания, но вполне работает и с бесконтактным, только нужно обеспечить хороший контакт свечи с массой, дабы не спалить комутатор.
kesava писал(а):ВВ провода правильно выставлены
Надеюсь, что положение первого провода на трамблере определялось визуально - куда смотрит бегунок при положении ВМТ для первого цилиндра? Потому что подключение первого провода скорее всего будет отличаться от такового на родном трамблере
v258
Машина: VW Golf 1 1,1 GG 1981 - продан
Сообщение kesava » 14 дек 2013, 21:29
v258, спасибо. А где находится реле зажигания? В замке или где-то вместе с остальными? Где этот провод с распредленным сопротивлением в кабине искать?
С ВВ проводами ориентировался на положение бегунка родного трамблера. Получилось - как на чертежах (1 - снизу, повернуты по часовой стрелке от исходного расположения), по-этому и решил, что правильно.
kesava
Сообщение v258 » 14 дек 2013, 21:46
Реле зажигания там нету (вроде бы), искать откуда идет провод-резистор не нужно - достаточно кинуть другой от замка зажигания.
Положение ВВ проводов таки лучше уточнять визуально по бегунку, на чертежах нарисовано от фонаря (или для другого авто, уже не помню), я их приводил как пример схемы подключения комутатора/катушки
v258
Сообщение kesava » 17 дек 2013, 21:09
Все получилось. Стал смотреть угол по стробоскопу, и не могу его найти. Раньше метка скакала на длину сантиметра, и иногда и на 4 уходила. Сейчас - стоит как приколоченная, думал, что это тень от мусорины :D
Но вылезла проблемка - слабая тяга. Ужа на второй передаче слишком медленно разгоняется.
Провод до замка сменить пока не успел - на сегодня и это хорошо. Может быть это проблемой?
Или зажигание по-раньше поставить?
kesava
Сообщение v258 » 18 дек 2013, 05:38
Руководство по ремонту - http://yadi.sk/d/m9ohekwsEW2L4
Про выставление зажигания - стр.198
v258
Сообщение morozzzko » 10 янв 2014, 14:51
v258
Подскажите из какого материала делали проставку для трамблёра?
morozzzko
Машина: VW Golf 2
Сообщение v258 » 10 янв 2014, 17:13
Без разницы. Хоть из текстолита. Что там токарь подобрал - я не интересовался, вроде обычная сталь
v258
Сообщение Андрей Т. » 10 янв 2014, 18:05
Я бы делал из алюминия.
Сообщение morozzzko » 10 янв 2014, 19:31
Почему именно из алюминия? Просто его проблема найти у нас
morozzzko
Машина: VW Golf 2
Сообщение v258 » 10 янв 2014, 19:47
Видимо потому, что сам трамблер дюралевый. Но это особого значения не имеет - втулка нужна только для центровки при установке трамблера, потом он закрепляется, и ничего там уже не елозит и не трет. Я снимал трамблер через год или чуть больше - ни на нем, ни на втулке следов износа не было
v258
Сообщение morozzzko » 11 янв 2014, 15:04
v258
а тепловое расширение металла?
morozzzko
Машина: VW Golf 2
Сообщение v258 » 11 янв 2014, 16:06
Это не ЦПГ, там микронные зазоры выдерживать не нужно
v258
Сообщение вера596 » 08 ноя 2014, 23:48
barmaleikin я хочу тебя увидеть котенок
вера596
Машина: golf
Вернуться в Golf I
