Замена механического зажигания на электронное
Делимся опытом эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобилей Golf I.
Re: Замена механического зажигания на электронное
Сообщение владимир1982 » 14 янв 2013, 02:24
сдается мне восьмёрошная катушка не выдерживает нагрузки(((,либо в схеме что-то не так!!!
владимир1982
Машина: vw гольф 2 1,3 1984г.в.
Сообщение v258 » 14 янв 2013, 05:51
Нормально она все выдерживает, скорее брак. Катушка в любом случае под замену
v258
Машина: VW Golf 1 1,1 GG 1981 - продан
Сообщение yakim » 16 окт 2013, 10:30
Всем привет. Может сфоткать и прономеруваты, как обстоят вв провода от трамбльора к свечам, потому что по схеме я совсем запутался. Буду очень благодарен.
yakim
Машина: golf mk1
Сообщение v258 » 16 окт 2013, 21:30
Нету уже того гольфа, благополучно сгнил и был списан
v258
Сообщение GROSAD » 24 окт 2013, 22:29
Объясните как срастить проводку трамблёра с гольфвской?
GROSAD
Машина: Golf 2 | 1.6 PN
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2013, 08:30
Не совсем понятен вопрос. Насколько понял, на рисунке ВАЗовская система зажигания, если у вас в трамблере стоит датчик холла, то просто подсоединяете разъем возле которого жирная стрелка с трамблером (датчиком холла). Как правило ножка № 1 - + 12 вольт; № 3 - земля; №2 - управляющий.
Сообщение GROSAD » 26 окт 2013, 04:00
Двигатель 1.3 HK контактное зажигание, на нем будет делаться бесконтактное от 08. Просто не пойму куда подключать провода к родной проводке гольфа
GROSAD
Сообщение v258 » 26 окт 2013, 06:59
Если мне не изменяет память, первый контакт (коричневый провод) подключается к проводу, идущему на тахометр (в старой схеме он подключался к управляющему контакту катушки зажигания), на второй контакт (сине-коричневый) подается +12В, его можно определить тестером в старой схеме подключения катушки/трамблера - на нем напряжение должно появляться после включения зажигания. 3 и 4 контакты завязаны на ЭПХХ и, соответственно, управляют клапаном на карбюраторе. Я их не использовал. Масса полключается отдельно (черные провода). Ну как-то вот так
v258
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2013, 09:22
Теперь понятно. Значит коробочку 23 - выкидываем и всю с ней связанную проводку и фишку, в том числе и провод идущий из №1 фишки коммутатора. Провод синий/красный к замку зажигания, черный (32 на коммутаторе приворачиваем к массе, на этом проводе специальная клемма под М6) Всё.
Сообщение v258 » 26 окт 2013, 10:06
Андрей Т. писал(а):коробочку 23 - выкидываем и всю с ней связанную проводку и фишку, в том числе и провод идущий из №1 фишки коммутатора
Или сразу покупаем косу без разъема для ЭПХХ
v258
Сообщение baban86 » 23 ноя 2013, 08:10
незнаю было ли написано ранее, чет не увидел, но в зажигании есть такая штука как сопротивление для компенсации просадки напряжения при работе стартера. вот только не знаю на гольфе есть??? и на 2108. когда себе ставил провод подающий питание на катушку(ACC+) у меня открывал реле которое напрямую с АКБ подает питание на зажигание2108.
был молод и глуп и не исследовал эту проблему, а сейчас гольф разобран и ставить это зажигание я наверно уже не буду(как и двс FA 1.1)
baban86
Машина: vw golf mk1 1.1 FA
Сообщение v258 » 23 ноя 2013, 09:25
На гольфе роль такого сопротивления выполнял специальный провод, на восьмерочном зажигании такого сопротивления не предусмотрено, т.к. электроника спокойно переживает падение напряжения при работе стартера, на качестве искры это не сказывается
v258
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2013, 10:31
Просто вам нужно было ставить с катушкой от ВАЗ. Было два типа катушек, для контактного и бесконтактного зажигания. На контактных, особенно старых машинах, на стартерах стояли перемычки которые отключали доп. сопротивление, дабы не потерять в мощности искры, во время их включения. На сегодня, нужно просто ставить весь комплект от наших вазов. То есть, коммутатор, датчик, катушку.
Сообщение morozzzko » 26 ноя 2013, 22:53
v258
Штуковина, которая намазана красным герметиком - это что?
morozzzko
Машина: VW Golf 2
Сообщение Андрей Т. » 26 ноя 2013, 23:35
Переходной фланец между ГБЦ и трамблером. Там даже чертеж имеется.
Вернуться в Golf I
