Golf1 1.1 распредвал
Делимся опытом эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобилей Golf I.
Сообщение barmaleikin » 07 фев 2011, 22:28
Всем привет! вобщем такие дела,появился износ на кулачках распредвала и рокерах,двигатель 1.1. Что можно предпринять или от какого мотора реально поставить???????????????????? И ещё вопрос;сильно-ли это влияет на расход топлива?????? А то не могу понять куда он бенз девает. Вобщем помогите.
barmaleikin
Машина: Golf 1
Re: Golf1 1.1 распредвал
Сообщение barmaleikin » 08 фев 2011, 21:20
ну что,есть какие-нибуть мысли,а то какая-то пугающая тишина????????
barmaleikin
Машина: Golf 1
Сообщение Андрей Т. » 08 фев 2011, 23:31
barmaleikin писал(а):сильно-ли это влияет на расход топлива??????
Влияет, но не сильно.
Сообщение barmaleikin » 09 фев 2011, 12:01
ну хорошо,если это не так сильно влияет в чём может быть дело? Зажигание я уже крутил как только мог.грешу на карб но что с ним может быть, ума не преложу,он там однокамерный solex 31 pic-6. Я его весь промыл и прочистил,пробывал уменьшать уровень,играл с главным жиклёром, всё без толку,хотя карб простой как два пальца.добился только того,что после езды Свечи стали белеть,но при этом бензин жрёт как лошадь!!!! Где-то 5литров на 15-18километров,ну это вообще не реально!!!!!Может Карб стоит от более кубатурного движка???????????? Вобщем всю голову сломал,подскажите,может у вас какие мысли есть????????????????????????????????????????
barmaleikin
Машина: Golf 1
Сообщение Андрей Т. » 09 фев 2011, 12:11
barmaleikin писал(а): Зажигание я уже крутил как только мог
Зажигание не надо крутить!!! Его ндо выставить в соответствии ТУ. Еще провеьте правильнось установки ГРМ. Что касается карбюратора, трудно что либо пдсказывать. Я бы попробовал поставить от нашей машинки, благо они у меня есть и проверил бы, изменится ли что. И еще, посмотрите не подтекает ли где бензин.
Сообщение barmaleikin » 09 фев 2011, 20:01
Ну про зажигание это я так, шуткой ))))) течи тоже смотрел,да и бензом бы воняло. Зазоры клапанов выставлены. Я вот ещё на ремень ГРМа думаю, может он на один зуб куда-нибудь смещён. Хотя визуально всё стоит по меткам. А какой-нибудь из наших карбов реально установить без переделки и проставок??????????????? И какой карб посоветуете?????????
barmaleikin
Машина: Golf 1
Сообщение barmaleikin » 11 фев 2011, 23:37
Что,ни кто ,не чего не подскажет???
barmaleikin
Машина: Golf 1
Сообщение Sanek034 » 23 апр 2012, 22:55
подходит солекс 2108 но без переходной пластины его непоставиш,
Sanek034
Машина: vw
Сообщение Бегемот » 25 апр 2012, 14:27
У меня 2108... правда и движек 1,6... если зажигание ставлю по меткам то двигатель тупой при тупой!!! если перекидываю на один зуб то при 2800-3000 об/мин появляется нереальная тяга... расход по городу 10 литров на сотню... родной карб Pierburg 1В... рем комплектов нету (все мембраны и все остальное умерло а хенд-мейд не помогает) вообщем минимум что от него добился 14 литров расходу... а на 2108 перешел просто... пошарахался по разборам, нашел уже переделанный впескной колектор от Audi (обаго движки одинаковые) и поменял полностью колектор...
Вывод нужно пробывать!!!
Бегемот
Машина: Volkswagen Golf I
Сообщение kryabow » 29 июн 2012, 09:11
у меня есть два движка 1.1 и 1.3 почти комплектных (но распредвалы стоят на обоих) могу глянуть в плане состояния и износа.
kryabow
Машина: Golf 1
Вернуться в Golf I
