Нужно узнать объем двигателя
Делимся опытом эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобилей Golf I.
Сообщение v258 » 06 окт 2010, 21:22
Golf I 1981 года, бензин, по документам двиг 1,1, моторист, который делал, утверждает, что 1,3 - они отличаются только размером поршней.
Не могу определиться с установкой зажигания - для 1,1 опережение должно быть 10 градусов, для 1,3 - 5 градусов. Сейчас ставлю 5 - работает, но ходит тяжеловато - с 2-3-мя пассажирами трогается очень натужно, если ставлю 10 градусов - на холостых работает гораздо веселее, но ходовые испытания проводить как-то страшновато - жалко поршневую. Как можно определить тип движка, не разбирая его?
v258
Машина: VW Golf 1 1,1 GG 1981 - продан
Сообщение hellraiser » 07 окт 2010, 09:47
давай буквы мотора.
hellraiser
Сообщение v258 » 07 окт 2010, 12:28
Номер движка - GG203677
v258
Сообщение hellraiser » 07 окт 2010, 13:33
GG 37kWt 50лс.обьём 1100см 4 цилиндра год установки с8/79 по 12/83 установка на гольф 1,джетта 1
вот твой мотор..только один вариант,про 1.3 забудь(если только уже его не проточили тут под 1.3)
hellraiser
Сообщение v258 » 07 окт 2010, 14:38
hellraiser писал(а):если только уже его не проточили тут под 1.3
Такое возможно?
hellraiser писал(а):GG 37kWt 50лс.обьём 1100см 4 цилиндра год установки с8/79 по 12/83 установка на гольф 1,джетта 1
вот твой мотор..
ОК, спасибо, попытаю моториста, откуда он 1,3 взял :)
v258
Сообщение hellraiser » 07 окт 2010, 15:30
Такое возможно?
//возможно всё!..у меня было 1.5 стало 1.9)))
вот твой мотор..
визуально никак не определить(только промером диаметра поршня)..может просто поумничать решил)
hellraiser
Вернуться в Golf I
