дальний свет
Добавлено: 29 сен 2019, 03:01
Такая проблема . На панели горит индикатор что не работает какая-то лампа освещения. При включение зажигания на приборке высвечивается текст "Проверьте лампы дальнего света правый и левый* . Дальний свет включается и работает , вот только не долго (секунд 10) и выключается сам . В СТО по соседству посмотрели ошибки .
1.Лампы левой и правой фары дальнего света ( обрыв цепи/короткое замыкание на плюс статически(постоянно))
2.Заслонка ближнего света левой и правой фары (короткое замыкание на массу статическое (постоянное).
Может сталкивался кто ?
